Текущее время: 16 апр 2024, 14:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Impression U133-C847 работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:52
Всем здравствуйте. Аналогичная тема уже была, но решением автор не поделился. Impression U133-C847 работает только от АКБ Принесли с такой же проблемой. Платформа X300_Main_PCB. TOP V1.06
 Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 00:34
V1.05S_VTT_PWRGD ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:56
Ключи проверили?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:14
glowinthedark писал(а):
Ключи проверили?
Ключи проверил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:21
А перемычки\нулевики все целы? и интересно после чего началось такое поведение?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 15:01
После чего началось неизвестно, но после появление этой неисправности клиент пользовался еще ним несколько недель. И вот только принес для устранения данной проблемы. Ноуту около 4 года, от АКБ работает около 2 часов, ранее не разбирался, без видимых физических повреждений и следов залития. Сегодня вышел из отпуска, все заново перепроверю.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 23 секунды: ----------
planetoxod писал(а):
V1.05S_VTT_PWRGD ?
При включении от АКБ 4,8 вольт. Когда подсоединяю зарядку, падает в ноль. При старте с ЗУ появляеться на 3 секунды и пропадает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:39
а VCCSA_PWRGD ? 4н U60 ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:56
VCCSA_PWRGD 3,3
4н U60 0,6 в
при включении с ЗУ через 3 секунды, оба значения, падают в ноль
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:59
BUF_CPU_RST# ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Что на посткарте ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 22:23
BUF_CPU_RST# ?
Что на посткарте ?
BUF_CPU_RST# от АКБ 2,2 в от ЗУ 0,22 в
карта такая, несовместима... показывает 0
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:12
SYS_PWROK как ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:55
SYS_PWROK как ?
При подключенном ЗУ 0 в. От АКБ 3,3 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:56
GFX_VR_PWRGD, ALL_SYS_VRPWRGD ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 23:28
От АКБ при включении через 3 сек, появляется 2,5 вольт и держатся. С ЗУ ALL_SYS_VRPWRGD также появляется, но спустя секунды полтора падает в ноль. А вот GFX_VR_PWRGD как был до включения 0 вольт, так и остается на нуле. Еще заметил при работе от АКБ небольшое цоканье, где-то 3 раза в секунду, завтра попробую найти источник данного звука.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 00:06
Запитай от лбп.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:06
Запитай от лбп.
ЛБП подключал, 0,73 А при зарядке, 0,8 А после включения.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:37
DELAY_VR_PWRGD ? Входные ключи , Q80 , D19 целые ? +VCC_CORE пытается подняться, смотри пульсации ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:45
Q80 , D19 целые, пульсаций нету. DELAY_VR_PWRGD с ЗУ как и +VCC_CORE 0 В. От АКБ 3,3 В и 1,1 В соответственно. DELAY_VR_PWRGD идет с ISL95837. Перепроверю еще раз элементы вокруг нее.
 Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 работает только от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:57
Проблема была в хабе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Impression U133-C847 работает только от АКБ
в форуме temp
3Tonus
06 янв 2019, 14:37
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression U133-C847 (DNS X300) (X300_Main_PCB. TOP V1.06) работает только от АКБ
в форуме DNS
grandestalex
04 янв 2024, 14:02
grandestalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрабук Impression U133-C847 нужен дамп биоса.
в форуме temp
alekstv
20 июн 2017, 11:14
alekstv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними)
drofich
14 мар 2017, 05:57
kostabk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E
в форуме Clevo
sosyukin
21 янв 2015, 19:24
sosyukin Перейти к последнему сообщению
