Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:48
Подскажите на что обратить внимание, я зашел в тупик своего понимания схемотехники.
Плата куплена клиентом на авито, внешних повреждений или следов ремонта нет.
плата запускается, потребление 0,09A.
Что есть:
Силовые 3V и 5V
15V_ALW до нажатия на кнопку 7V после 13,8V
5V_SUS
3.3V_SUS
1.5V_SUS
Питание хаба, памяти есть, питание процессора нет.
Отсутствует сигнал IMVP_PWRGD, в следствии чего как я понял не поднимается сигнал SYS_PWROK.
Правильный ли я сигнал ищу(IMVP_PWRGD) или я ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:50
С таким потреблением сначала нужно рыть. Замерить сопротивление на процессоре. И позднее на мультеконтроллере посмотреть ресеты
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:40
В том и беда, сопротивления по процу норм. ШИМ проца и ЕС менял, думал в ком то из них беда.
Обвязку ШИМ тоже смотрел.
Vr on приходит, енейбл тоже есть, не подскажите что может мешать запуску питания процессора?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:52
Если ресет с хаба снят можно попробовать биос прошить
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:22
Биос прошивал.
К сожалению причина оказалась в оторванных пятаках под хабом, потребление выросло до 0,87а, питание процессора поднимается, но дольше ничего, буду разбираться дальше, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 00:52
Дальше пост карту подкинуть.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (V03A rev:e) Не поднимается sys_pwok  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:11
Отпишусь, вряд-ли конечно кому такое попадется.
После замены хаба(оторванные пятаки под и на чипе), плата поднимала напряжения процессора, постов на карте не было, на lpc один маленький скачок в момент включения и тишина.
Проблема оказалась в дохлой дискретке, ни за что бы и не подумал, все же должно быть какие пост коды до него, но нет.
После замены картинку дал. Жаль ещё один слот ОЗУ не исправен, восстанавливал больше из интереса, за полную стоимость наверно уже и нецелесообразно было бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации
в форуме Dell
kyp
16
1788
24 июл 2021, 17:09
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (Quanta V03A) UMA
в форуме Dell
erivnocmc
16 дек 2015, 14:50
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 20
