Текущее время: 16 апр 2024, 14:55
 Страница 7 из 10 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:19
Стоит ли брать паяльную станцию Weller WTCP 51? Пишет что она не "ESD safe".
Чем она будет лучше от luckey D852+? Кроме бренда.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 12:38
Лучше 702-852 будет однозначно. Ибо там применяются более массивные жала с технологией контроля температуры нагрева Magnastat - то бишь жало греется до определенной температуры, затем при достижении определенной температуры магнитная проводимость падает и жало больше не греется. Схема простая, но очень эффективная.
Из минусов станций этой серии - неудобный паяльник. Для меня ручка слишком большая. Советую немного разориться и взять уже Weller WSD-81i с паяльником WSP-80. Этой станции хватит на 99% всех работ. Паяльник очень удобный. Для пайки массивных полигонов сразу берите сетевой паяльник мощностью более 100 Ватт.
 Заголовок сообщения: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 07:09
Друзья.
Назрел вопрос))
Хотелось бы заиметь себе в работу, паяло, которое не будет требовать как ручка Lukey 702\936 доработки....
Почему заморочился? Потому-что у меня ни разу не получилось заточить гильзу как положено, всегда получается перебор, а ручка стоит не 3 копейки... уже в коллекции 5 ручек... убитых... и шестая без допила, но с перепаянными проводками (сомнительная доработка, но всё же).
Также купил Кит на Т12, это блин реально панацея, но по неведомым причинам, скачет температура, и опять вместо 340 я получаю значения в попугаях...
Существуют ли в природе паяльники, которые действительно: Выставил 340, он и выдаёт 340 (ну или 330, так скажем: Погрешность небольшая)...
Ибо это не работа, не хобби, а сплошное мучение))
Единственное удачно приобретение, которое не врёт, это Ya Xun 853a. Мой товарищ не поверил что этот китаец выдаёт точные показания (в отличие от его Lukey 702) пришёл ко мне с термопарой, подставил, выставил 350 градусов и его глаза? окрулились как у персонажа из анимэ, когда он увидел на мультиметре 350 и на дисплее моего Ya Xun 853a )))
Вообщем друзья, поделитесь, чем пользуетесь и насколько ваши дивайзы врут
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник , выбираем тот что греет в цельсий, а не в попугаях
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:34
Почитал бы внимательнее про Т12 прежде чем брать кит. на Stm32 управление надо было брать, во и всё.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:49
KcapDac писал(а):
на Stm32 управление
Так это было ещё до того как народ начал STM32 хвалить....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:45
Меткал купи там разброса считай что нет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:09
mzr910 писал(а):
Меткал купи
По ценнику тоже что и ERSA и стоит ли переплачивать за отечественное производство?))
Есть живые свидетели работы этого зверя?))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:14
DimonNT
Помнится ты Бакун 950 купил,я кстати тоже купил так для коллекшн)))но 19 маловато против 24 на T12,,я сделал доработку и стало намного лучше,игла стала паять
на т 12 калибровку надо делать,а вот 702 отложил вообще в сторону.Кстати купил ручку от Хакко намного лучше,вылет смотри какой одно удовольствие паять
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 10:01
Есть, на данный момент предпочитаю паять Эрсой, потому что у Меткал на 700х картриджах довольно высокий темпер, на жале быстро окисляется припой и флюс превращается в карамельку если долго работать на одном участке. 600е картриджи на эбей почему то не так часто встречаются, с ними было б интересней.
До этого основной паялкой была ZD-917, хорошая штука, довольно отзывчивая, температуру держала стабильно, но ассортимент жал вообще никакой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 05:55
Да понятно что надо.... надо купить штукеренцию для юстировки паяльника... и попробовать контролер STM32 всё же... К новому году озадачусь :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 22:16
Есть реальные пользователи Metcal CV-5210? Интересны картриджи для нее, ассортимент, цены и насколько хорошо работает этот ее connection validation? Инфы настолько мало, как будто эта станция существует на стадии прототипа. при этом в некоторых забугорных магазинах она вроде была в продаже.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 23:44
DimonNT
Вроде не начинающий или до сих пор не понял, что у паяльника не один параметр(температура), а целых три -
1. Теплоёмкость жала
2. Скорость реакции контроллера на изменение(здесь сильно зависит от мощности нагревателя, чем больше тем лучше)
3. И последнее температура, т.к. она на луженном краю жала скачет от 330гр. до 250гр. в зависимости от площади касания жалом и теплоёмкости паяемой точки. Соответственно нужно подбирать данный параметр вручную, никакой термометр ничего не настроит, только деньги на ветер.
Ставите максимальную температуру при которой за ВАШИ периоды пайки жало не успевало окисляться, но нужно постоянно научиться править значение, т.к. много факторов, зима-лето, старение элементов нагревателя,разные задачи для одинаковой мощности и т.д..
Меня вообще удивляет, то что паяются совершенно разные элементы, а паяльник хочется один и на всю жизнь, вы о чём говорите, все хвалят своё болото, но никто не пишет что паяет!(любой сварщик начиная рассказывать о своих методах, сразу говорит размер и марку стали, значит они умнее нашего брата)
 Заголовок сообщения: уважаемые, мастерюги, вопрос про паяльник.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:10
Очередной раз (наверно в общем счёте пятый или шестой) сдохнагреватель в паяльнике lukye 702.
Задумался о смене паяльника. Почитав форумы и посмотрев видео на ютубе - начал склоняться к т12.
Вопрос следующего характера - кто рельно пользовался? как оно? основные вещи что я паяю это мониторы десктопные платы и блоки питания. на стандартном паяльнике от выпять конденсаторы уже не слабый атракцион, не говорю уже о силовых элементах в БП ).
Отзывы все хорошо - но основая часть идет с реферальными сылками. Что наталкивает на мысль, про заранее "независимый" отзыв.
и если же брать Т12. На али представлены разные фирмы - есть ли смысл в их выборе?
для примера
https://ru.aliexpress.com/item/110v-220V-digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-T12-Handle/32345223517.html?spm=2114.10010208.1000013.1.TUdF3D&scm=1007.13339.60109.0&pvid=eb8b52dc-ff40-4352-9081-0a73cc3893f6&tpp=1&aff_platform=aaf&cpt=1482156478078&cn=1oifr99xby5zchu0smjesuru16uiiqg7&aff_trace_key=b7d9c6132a874f4c95deb072f0413e6e-1482156478078-02749-eub6yrrBy&dp=719ae5f1b0979882c51220ed1cec36e1&af=282409&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1512907359228&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9c6c080c603947bb8fcd490ba490e929-1512907359228-00791-VnYZvQVf&terminal_id=b9fc72878d25485a85de19457ef4c4f9
https://ru.aliexpress.com/item/T12-OLED/32839523934.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.PqxI5E&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125%2Csearchweb201603_33%2CppcSwitch_0&algo_expid=7504ff18-25c3-4344-9f44-3746f0055c76-0&algo_pvid=7504ff18-25c3-4344-9f44-3746f0055c76&rmStoreLevelAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/4/32843396374.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.nVJLg1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125%2Csearchweb201603_33%2CppcSwitch_0&algo_expid=d9d842d9-fffc-44ab-80e9-69d9e3d0443f-3&algo_pvid=d9d842d9-fffc-44ab-80e9-69d9e3d0443f&rmStoreLevelAB=0
чем больше стараюсь как то отфильтровать инфу - чем больше каша в выборе )
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: уважаемые, мастерюги, вопрос про паяльник.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:33
practicezerg
Некоторое время пользовался.
Класний паяльник. Почитай отзывы )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Хоть бюджет другой...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:44
makar303 писал(а):
practicezerg
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
к сожалению очень дорого для меня. Это больше хобби чем основной вид заработка.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 18:47
https://supereyes.ru/catalog/Soldering_ ... bk1000_esd
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
https://supereyes.ru/catalog/Soldering_ ... k1000_esd/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:11
practicezerg
Почитайте эти темы,как писал Ciber SLasH
Лучше покупать на контроллере STM32 (3026,85р. за V1.00 и 3131,24р. за V2.00) - на этом контроллере есть пресеты по температурам для разных типов жал и можно свои добавить (не нужно будет корректировать температуру при смене жала)контроллер хороший,бери
https://ru.aliexpress.com/item/Ksger-T1 ... bba56be6a1
viewtopic.php?f=170&t=1083&hilit=%2At12%2A+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=170&t=54724&hilit=%2At12%2A+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 19:25
На STM хорошая вещь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:13
На этом форуме был?
https://mysku.ru/search/topics/page8/?q ... 0%B8%D0%BA
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 20:34
Спасибо все откликнувшимся!!!!!
Irbor писал(а):
practicezerg
был в закладках данный экземпляр.
Вытекающий вопрос. Фирма написанная на корпусе - несет какую то смысловую нагрузку? Или сугубо корпус визуально ?
 Заголовок сообщения: Паяльник quick 202d
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:24
Здравствуйте. Рушил купить себе паяльник .
На прошлой работе паял паяльником quick 202d
Очень уж мне он понравился. Теперь хочу себе прикупить что-то такое.
Стоит его брать? Или может есть ещё какие-то варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник quick 202d
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:10
Конечно есть варианты: Ersa i-CON nano/1/2/Vario, Metcal PS-900/MX-5200, JBC DDVE-2B, Weller WXD2.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:51
Приветствую. Помогите с выбором паяльной станции на замену bakon bk1000. На данный момент остановился на Unisolder 5.2 с жалами jbc c245 и Quick 202D. Паяльник, в основном, нужен для ремонта планшетов и телефонов, но и ноутбуки иногда заходят. Всем заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:32
Приобрел в своё время JBC и по сей день не нарадуюсь. Очень качественный продукт, огромный выбор жал. Стоимость станции приличная, но и качество на высоте, при правильном использовании жала долговечные. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:52
Хватает 50 Вт для работы?
 Заголовок сообщения: Хочу приобрести паяльник на Али. Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:02
Здравствуйте! Хочу приобрести паяльник на Али. Посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу приобрести паяльник на Али. Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:06
Lukey 852D+
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:38
сейчас в любом среднем городе в магазинах типа "Greenspark" или "Профи" можно купить по цене не дороже чем на али паялку, и выбор есть,да и гарантия на месте
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:54
Возьмите хорошо зарекомендовавшие себя: CXG936d или T12. Если уточните для чего нужен - могу дать более подробные рекомендации.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 10:43
uinner писал(а):
CXG936d
ГАВНО редкостное. Вы сами пробовали этим поленом мелочевку паять ? Лучше брать T12, но ручку не "народную", а кастомную.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
