Текущее время: 16 апр 2024, 10:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:22
Добрый день! Принесли данный ноутбук после других мастеров, Было короткое по 19 вольтовой линии.
Нашёл проблему сгорела PU703 питание ОЗУ видеочипа, маркировка которая указана на микросхеме akuf 915, идентефицировать не получилось что за она, прошу помощи гуру.
Так же после снятия микросхемы короткое пропало, но, на дросселе ОЗУ сопротивление 6 ОМ по видимому какая-то из банок так же хлопнула в ладоши?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:51
nikita_01_04 писал(а):
PU703
NB685GQ
на плату существует схема
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:09
Спасибо, в свободном доступе не нашёл, возможно плохо искал.
Теперь другой вопрос, откуда можно снять? т.к. в РБ у нас я не нашёл таких.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:35
откуда можно снять
С других свежих LCFC, как вариант. На Али заказать...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:49
nikita_01_04
Вы ведь из Минска..NB685GQ
https://nbparts.deal.by/p67905699-nb685gq.html
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:44
Да, действительно, сегодня куплю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:30
Микросхему установил, сейчас проблема в том что одна из банок ОЗУ видеочипа греется, такой банки нету, зато есть 8 других, вопрос что нужно для внедрения?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:06
Что на чипе памяти? Маркировка..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:41
Схема есть в свободном доступе
http://klinika-laptopa.pl/wp-content/up ... 1_1600.pdf
Для внедрения нужно менять все банки,или искать такую же
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:50
Есть 8 банок ОЗУ, просто припаять и он заработает или нужно Биос редактировать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:20
Биос редактировать не нужно,нужно переставить страпы, согласно участка схемы выложенного выше,в зависимости от типа и производителя памяти
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:57
Спасибо, буду делать завтра!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:17
Битую неделю искал страпы, хер что я нашёл.
С новой ОЗУ он запускается до загрузки появляется мышка думает и синий экран.
Если откинуть дроссель ОЗУ, то он запускается видит видеочип и пишет ошибку 43 (оно и ясно, т.к. чип не видит озу)
На данном этапе запаял банки K4G20325FD-FC03 128X16.
Изначально стояла: EDW4032BABG-60-F 256X16.
Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:03
Вам нужно найти страпы,а имено резистор RV200, который исходя из таблицы 24,9кОм и заменить его на 5кОм, если не можете найти ,тогда нужно снимать видеочип и вызванивать резистор на ногу H5(их всего два,один из них нужный Вам) либо ищите такую же память.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 20:09
Нашёл страп, поменял, на ССД клинета стартует и зависает.
Взял свой ССД, установил винду. покуда не установил драйвера на NVidia все было гуд, как установил винда зависла, перезагрузил, запускается и зависает, по видимому с ОЗУ что-то не так.
Был нюанс, ноут после других мастеров старые банки жарили и пытались оторвать. Пятаки под 3 банками были повреждены (с учетом того что по заводу она стоит на черном компаунде), или я плохо восстановил пятаки под ними или что-то не довосстановил или что-то я не доделал, в общем буду в понедельник снимать все банки, есть второй комплект банок ОЗУ (таких же), буду ещё раз проверять пятаки и сажать по новой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:30
Была такая проблема с двумя не установленными банками памяти_ просто зависал намертво, через минуты три, после загрузки ОС...Смотрите память...Какой объем видеопамяти определяется?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:14
судя по всему нужно чип менять, тот что N16P-GX-A2!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
2408
14 авг 2018, 20:04
klient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
3710
27 фев 2019, 14:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
Алексей
18 май 2019, 19:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-15ISK (by511 nm-a541) После замены хаба автостарт и сразу выключается
fran4esco
28 июн 2019, 16:39
fran4esco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Model INVALID после замены BIOS
igor123s
04 фев 2020, 22:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bloodwin, omenwolf и гости: 12
