Текущее время: 29 мар 2024, 18:44
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 15 фев 2012, 16:45 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Вроде всегда получалось. Конкретно на этой модели не пробовал, правда. А PCID то правильно вводишь? На наклейке под батареей.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 16 фев 2012, 01:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): А PCID то правильно вводишь? На наклейке под батареей. Да ,оттуда и брал.Я пробовал разные данные туда записывать,в том числе правильные и те что там есть оставлять.Все равно пишет одно и тоже.Создается впечатление что это место в флэшке битое.Сейчас еще заметил что выйти из сетапа тоже проблематично....в основном при выходе бук виснет и выходить приходится кнопкой power.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 17 фев 2012, 09:21 |
Да, похоже нужен поновее наборчик. На такие не катит.
gonleha
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 23 май 2012, 17:32 |
Сообщения: 47 Откуда: Курск
Genadiy58 писал(а): После прошивки bios на программаторе ,dv6-3298er, DMI-Tool вроде все прошил но при запуске пишет System Board(00A) - Product Confiiguration. В SETAPе пишет Product Confiiguration ID -00B00000000000000000000000000 Строку PCID изменить не могу- пишет PCID is invalid после enter там остается "..A0...000000000000000000" Может кто сталкивался с такой бедой? Значит с такой бедой сталкивался, решение: нуно рабочий бук DV6-xxxxer, запускаем на нем Eprom(программа прошивки DMI) и выбираем пункт запись DMI в файл, затем на буке в данном случае DV6-3298er той же утилитой, только выбираем пункт програмирование DMI из файла, все работает без ошибок, ВНИМАНИЕ только не забываем исправлять s/n, product no(типа ххххх#ACB), model(типа Pavilion DV6 notebook PC), если нет бука под рукой могу помочь пишите
_________________ Глаза боятся, а руки делают...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 24 май 2012, 02:16 |
gonleha писал(а): нуно рабочий бук DV6-xxxxer Дык редко бывает два одинаковых бука,в одно и тоже время в ремонте.Позавчера был еще один DV6,только 2021er.System Board(00A) - Product Confiiguration тоже не удалось прошить. gonleha писал(а): если нет бука под рукой могу помочь пишите уже пишу
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 24 май 2012, 07:43 |
dv6-2xxx без проблем версией 1.4D проходит, позавчера делал.
Вроде подгонят мне версию поновей. Только когда - точно неизвестно. Вообще то наверняка на форуме есть владельцы доступа к SharePoint - я понимаю, что есть соглашение с HP и пр. фигня, но делать из DMI секреты - это жлобство со стороны HP.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 07 июн 2012, 15:30 |
Зачем, зачем вы запускаете Save - Load? Грузиться надо с USB Flash в DOS. Запустить nbdmifit.bat Прописать данные. Всё.
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 08 июн 2012, 10:04 |
mydigitallife.info - там по поводу Slic и whitelist главная тусовка. Там же и готовые решения есть. Если при запуске через nbdmifit есть пункт о том, какая предустановленная ОС (на более новых)- хорошо, нет - надо обходные пути искать.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 30 июн 2012, 10:57 |
MSF113 писал(а): dv6-2xxx без проблем версией 1.4D проходит, позавчера делал. А я вчера делал dv6-2004sl опять та же проблема с board... Случайно никто не разбирался по каким адресам сидит эта информация в флэшке?В большинстве случаев флэш биоса остается живой(имхо,по крайней мере информация о буке) и если знать по каким адресам находится служебная информация о буке,то можно было бы ее имплантировать в новую прошивку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 30 июн 2012, 21:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Genadiy58 писал(а): Самому бы как то разобраться хотелось,но без подсказки с стороны ,наверное не смогу. Так всё же просто. Сравниваете дамп, начиная с конца, и бинарник с оф.сайта и находите адреса области данных. Обычно ближе к концу эта область находится. В дампе в этой области есть данные, а в бинарнике забито FF-ками.
SanyaZZ
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 10 июл 2012, 21:21 |
Зарегистрирован: 22 авг 2010, 17:07 Наличности на руках: 19.40
Genadiy58 писал(а): После прошивки bios на программаторе ,dv6-3298er, DMI-Tool вроде все прошил но при запуске пишет System Board(00A) - Product Confiiguration. В SETAPе пишет Product Confiiguration ID -00B00000000000000000000000000 Строку PCID изменить не могу- пишет PCID is invalid после enter там остается "..A0...000000000000000000" Может кто сталкивался с такой бедой? мож кто тоже сталкнется с таким же, так вот, мне помогло сначала стереть все что там само появляется типа "после enter там остается "..A0...000000000000000000" " а потом вбить, что на наклейке под аккумом. После не пишет, что "Строку PCID изменить не могу- пишет PCID is invalid"
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 29 ноя 2012, 22:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
rovensky писал(а): Не могу прописать System Board (00A) в DV7-3079wm материнка DAUT1AMB6EO. перепробывал все версии NbDmiFit. точнее оно прописует но при перезагрузке опять пишет System Board (00A). захожу NbDmiFit он там прописан,но всеравно стопорится при включении на System Board (00A). как еще можно прописать System Board? - Просто залить рабочий дамп с другой точно такой же машины. Если есть желание - отредактировать серийник HEX-редактором. - Взять блок DMI от другого подобного ноута, отредактировать и вставить в свой биос (адрес блока можно найти по прописанным параметрам DMI). - Возможно, прописываете неправильно - например, чего-то не хватает, или недопустимые символы... Если нарушен формат области DMI - ноут воспримет его некорректно.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 30 ноя 2012, 07:26 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,542.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
тагансити писал(а): - Просто залить рабочий дамп с другой точно такой же машины. Если есть желание - отредактировать серийник HEX-редактором.- Взять блок DMI от другого подобного ноута, отредактировать и вставить в свой биос (адрес блока можно найти по прописанным параметрам DMI).- Возможно, прописываете неправильно - например, чего-то не хватает, или недопустимые символы...Если нарушен формат области DMI - ноут воспримет его некорректно. а еще прошить первую версию биоса, с нею работает коректно, потом обновиш до последней, замечены такие глюки на этой матери
rovensky
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 30 ноя 2012, 11:29 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
ViktorM писал(а): а еще прошить первую версию биоса, с нею работает коректно, потом обновиш до последней, замечены такие глюки на этой матери
всмысле первую версию? где её взять. я брал с сайта с HP он там один вроде как был ---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ---------- тагансити писал(а): rovensky писал(а): Не могу прописать System Board (00A) в DV7-3079wm материнка DAUT1AMB6EO. перепробывал все версии NbDmiFit. точнее оно прописует но при перезагрузке опять пишет System Board (00A). захожу NbDmiFit он там прописан,но всеравно стопорится при включении на System Board (00A). как еще можно прописать System Board? - Просто залить рабочий дамп с другой точно такой же машины. Если есть желание - отредактировать серийник HEX-редактором. - Взять блок DMI от другого подобного ноута, отредактировать и вставить в свой биос (адрес блока можно найти по прописанным параметрам DMI). - Возможно, прописываете неправильно - например, чего-то не хватает, или недопустимые символы... Если нарушен формат области DMI - ноут воспримет его некорректно. чем его вытаскивать блок DMI и как его найти ?и как редактировать? это для меня все новое поэтому не могу понять как это делать. Больше вероятность что не то прописую. на материнке наклеек не нашёл. забивал с наклейки оперативки .
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 30 ноя 2012, 11:55 |
Длинный номер под батареей ищите. С памяти точно неправильно. MAC адрес обычно на наклейке на слоте памяти.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D Добавлено: 30 ноя 2012, 12:21 |
MSF113 писал(а): ...MAC адрес обычно на наклейке на слоте памяти. И ещё UUID там же часто бывает рядом наклеен... rovensky писал(а): чем его вытаскивать блок DMI и как его найти ?и как редактировать? Вытащить и вставить проще простого - любым HEX-редактором (копипастом можно, только не "добавить", а "вписАть" - чтобы размер файла не изменился). Редактировать - им же. А, вот найти - это уже сложнее. В разных моделях они по разным адресам... Размер блока DMI (не всегда!) 256 байт, в НР часто заканчивается сигнатурой AA55 (в шестнадцатиричном формате). Ищите в дампе (можно в нерабочем) с другого такого же ноута. Если известен серийник - можно по нему. Если сохранился оригинальный дамп - выкладывайте. А, заодно, правленный - с тем, что Вы в него записали. Заодно - список того, что Вам надо в него занести. Будем пробывать вместе...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 30 ноя 2012, 15:17 |
rovensky писал(а): ...забить System Board CT Number Ничего не забивал, просто вставил в Ваш новый биос DMI из старого по адресу 20000h. Пробуйте...
rovensky
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 30 ноя 2012, 16:44 |
тагансити писал(а): rovensky писал(а): ...забить System Board CT Number Ничего не забивал, просто вставил в Ваш новый биос DMI из старого по адресу 20000h. Пробуйте... Огромное спасибо.прошил все заработало. и я посмотря по адресу 20000h понял где это все прописано
coretek
Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения Добавлено: 25 янв 2013, 02:36 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 14.37
ezha писал(а): UID что то там еще не прописалось UID можно прочесть на наклейке в батарейном отсеке
