Текущее время: 17 апр 2024, 01:07
 Страница 8 из 10 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:56
Edn писал(а):
ГАВНО редкостное. Вы сами пробовали этим поленом мелочевку паять ? Лучше брать T12, но ручку не "народную", а кастомную.
Слишком категорично. Объясню. Вопрос стоял общий (без условий и с али). Отсюда - человек хочет что-то не дорогое и боле-менее универсальное. Не знаю почему вы забраковали CXG936d, надеюсь что вам попалась не подделка. С Т12 сравнивать нельзя - это разные паяльники. Ручка? Скажу так - на любителя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:24
Я не в смысле как он работает. Я в смысле того, что габариты доставляют неудобства. Да и не доверяю я паяльникам без нормального БП.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:43
Так задачи разные бывают. Это вариант бросил в сумку и пошёл.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 00:52
Хорошых паяльников достаточно от обычных ТЭНовых до индукционных или инфракрасных. Сначало нужно себе преобрести прямые руки а потом уже инструмент. Пока я пользуюсь паялкой Lukey 852D+ как для меня она паяет отлично, но со временем хочу перейти на индукционку так как большые полигоны сложновато паять моей паялкой. Думаю себе меткала прикупить со временем.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:44
Это Вы просто не работали фирмовым оборудованием. Попробуете, так сон потеряете :-) У самого так было. Перечитал море сайтов с описаниями и отзывами. Вынес сам себе мозг. Потом пошла эпопея с поиском продавца, что бы было дешево и сердито :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:29
И что выбрали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:53
Чтобы пользоваться дешёвым оборудованием, нужно иметь немного лишнего времени и желание конструировать и немного подумать бестолковкой. Современная тенденция конечно идёт в обратном направлении -купил и забыл! Но наша профессия основана на том, чтобы дорабатывать и отыскивать, то что другие не сочли нужным это сделать.
В последнее время даже стали троллить тех кто пытается улучшить конструкцию, даже считается это чуть ли не браком, а сам "инноватор" -чудиком не знающим меру времени! Результат получается как в поговорке - Можно всю жизнь варить борщ и не знать, что он не вкусный.
Контроллеры всех станций, практически доведены до идеального состояния, нагреватель ставится с двойным запасом по мощности, нужно всего лишь купить "дорогущее" фирменное жало и обеспечить надёжный контакт датчика с паяющей металлической частью(через керамику и пасту не сработает, нужно стык в стык). Обычно "чудики", идут в другом направлении -закупая кучу жал за 30 копеек, меняя нагревательные элементы и издеваются над "китайскими попугаями", которые и появились от того, что датчик не правильно измеряет поверхность пайки!!!
Отдайте деньги лучше за фирменное -многослойное, японское жало, чем за громкое имя фирмы изготовителей станций и контроллер с тем же алгоритмом работы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:38
Поверь мне - и многослойное японское жало имеет тенденцию изнашиваться и ломаться )
Тут каждый выбирает свое - 10 простых однослойных или 1 многослойное . Может они работают профи-лудильщиками .
Простые - https://ru.aliexpress.com/item/T12-Sold ... 33edp55zFk
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:15
jonpim
Если не выключать между пайками(давать закисляться рабочей части) и часто перегревать, так же нельзя царапать(я чищу жало только по олову, лужённую с избытком поверхность). Ещё жало боится химии, например термоклей или лаки(для этого у меня другой, копеечный паяльник). Может конечно ещё от флюса есть износ, не могу сказать, у меня сосновая канифоль и флюс заводской из металлических тюбиков(для телефоных сетей, не создаёт окислов), что там сейчас мешают братья наши азиатские, трудно сказать.
Хотелось бы тоже попробывать T12, но моё жало GOOT(30$), работает уже больше 5 лет по 1 часу в день примерно. И не знаю стоит ли менять шило на мыло. Датчик и нагреватель стандартный Лукей, термопару расковырял и вдавил в паяющий стержень(это самое главное оказалось)!
Последний раз редактировалось Sergik 31 янв 2019, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:25
Это азы )
В прошивку конроллера встроено распознавание нерабочих периодов с небольшим стабильным потреблением тока . К тому же паяльник отдыхает в теплорассеивающей витообразной оправке из медной шины .
Кислоты кроме разлагаемого аспирина не паяю , очистка отработанной оплеткой с оловом и хб тканевой салфеткой .
Флюс - канифоль и хороший AMTECH ( https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 33edBCEZNs ) , но не оригинал конечно . Безотмывочный , хороший запах , маложирный )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:44
Вот это спорный вариант и больше похоже на маркетинговый ход! Нагрев-охлаждение это самые сложные процессы для любой структуры материалов и особенно многослойных, не говоря уже о самом нагревателе, который слоится и трескается. Про окисление в данном режиме вообще все умалчивают, а там тоже не всё так линейно от температуры.
Хотел тоже сэкономить, на подогреве мастерской и убавил газовый котёл до 40гр., когда надо было поднимал, чтобы работать. Экономия вылилась в покупку нового котла, так как старый из-за конденсата газового, сгнил за 2 года, до этого проверял был как новенький. Пример не в тему но очень показательный, особенно для любителей протирать жала неизвестно чем! Я тоже снимаю лишнее тканью, но сразу же в канифоль и потереть об олово, после этого!
Последний раз редактировалось Sergik 31 янв 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:50
Это самодельный конроллер на ардуино мини ) . Какой маркетинг ?
Не нравится - отключи или настрой по другому . :-):
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:56
jonpim
Но не вы же придумали этот режим, его уже больше 10 лет юзают по всему миру! И началось всё именно с контроллеров, раньше правда вешали диод с кнопкой, в разрыв сети паяльника на 220в, но эти паяльники не остывали до кристаллизации олова, они только немного подсаживались по температуре(у меня это не прижилось, так как сильно отвлекает).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:01
Для Т12 картриджей это малозаметно .
Тем более это идет индивидуальная настройка по градиенту температуры и току .
И сколько лет Т12 использовались ?)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:02
А мне кто что посоветует вместо люкея 852д+? так чтобы плавило большые полигоны как масло.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:33
Такой как на фото не подведёт, можно даже радиаторы котлов паять!
А если серьёзно, то какие полигоны, сейчас всё мизерное становится? Отпаять конденсатор или полевик с платы, так это больше умение нужно чем паяльник за 20круб..
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Почему току? Применяется фазовое управление?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:42
Не я сочинял проект . И управление скорее широтно-импульсное )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 11:29
Crimfell писал(а):
И что выбрали?
PS-900
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:26
Edn писал(а):
PS-900
Почему некоторые думают что данные станции не полноценные МЕТКАЛЛ с индуктором на 470 кгц ?Я тоже думал вот и не взял,но блоки на 500- выше дорого....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 22:23
Лучше уж взять Термалтроникс TMT-2000 чем пс-800/900.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 02:38
prescout
это совсем другая ценовая категория
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:24
Может я оффтопну, поскольку у меня во владении Меткала нет и не будет. Злобно смотрю в сторону JBC в не совсем отдаленном будущем. Но если брать пресловутую PS-900, то единственная проблема в этой станции приварка жала к индуктору при длительной работе. У знакомого есть такая, вполне доволен. Мне тоже понравилась в соотношении цена-качество. Можно взять MFR, если нацелились именно на Metcal.
У меня самого китайский Quick 713, хватает для всех задач в сфере ремонта ноутбуков. Температура в среднем 280-320 градусов, при работе с тонкими жалами приходится задирать до 350-370. Для ремонта сотовых нужно брать что-то типа Weller/JBC/Hakko. Тонкие жала классических паяльников и индукционок не могут прогреть массивные полигоны и залипают.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:51
User1975 писал(а):
при работе с тонкими жалами приходится задирать до 350-370. Тонкие жала классических паяльников и индукционок не могут прогреть массивные полигоны и залипают.
Тут наверное проще работать по двум сохранённым режимам, хорошо бы ещё иметь кнопку переключения на паяльнике или под ногой. Т.к. на такой перепад ни одна электроника не сможет успеть среагировать. А проблема существенная, даже при пайке микро USB разъёма -тонкие дорожки и последняя тонкая,но с большой площадкой по массе, нужно долго греть, что не хорошо для пластика внутри. И приходили аппараты с отрывами из-за недогретой пайки, на вид красиво, а не держится.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:04
То есть Вы их ставите вровень ? :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 14:24
То есть мы разницы не видим между ХОРОШЕЙ классической станцией и индукционкой. Нужно учитывать еще один момент - классические паяльники с керамическими-нихромовыми нагревателями разработаны еще в эпоху свинцовосодержащих припоев. Говно типа люкееподнобного шлака в расчет не берется. Вся фишка хваленого 100500 раз Metcal в рабочей температуре жала. Народ очень редко использует жала с рабочей температурой 302-357 градусов, все покупают жала с рабочей температурой 412 градусов. На этой температуре ЛЮБОЙ паяльник пает отлично. Ибо законы физики и прочая.
Советую посмотреть видео по сравнению Metcal MX-5200 (вроде бы) и JBC. JBC работала на 280 градусах, Metcal под 490 (!). Потом Василий из Аргус Х пытался доказать, что их станция сделала JBC в этом тесте. Но получилось как-то неубедительно. Вернее сказать, не получилось вовсе.
Я понимаю, что есть секта святых ИК-650 и Metcal, которая не признает ничего другого. Но это не мои проблемы. Это проблемы членов этой секты.))
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
Ну скажу только за себя. При пайке micro USB разъемов на платах с массивными теплоотводами жало "игла" начинает залипать примерно на 300-330 градусах Цельсия. Тут два варианта решения проблемы - или задрать температуру до 350-370, или же использовать нижний подогрев (наиболее верное решение). Пробовал работать станциями Weller и JBC с технологией активного жала, там такой проблемы нет. Жало совмещено с нагревателем и термопарой в одном корпусе и термостабилизация просто потрясающая. JBC хоть и дороже, но понравилась в работе больше. Особенно термопинцет. Это ваще сказка. В 90% случаев фен становится не нужен. Очень удобная вещь. Но дорогая.
А насчет холодной пайки - так это каждый первый сервис этим страдает. Ибо в 99% случаев народ покупает клоны Люкей 702 и творит им всякие непотребства. Никто не берет в расчет дату разработки этой станции. Равно как и классических керамических паяльников. Это же еще эпоха свинцовосодержащего припоя и однослойных печатных плат. А сейчас многослойки и злая бессвинцовка.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:21
Вот именно законы физики. Ибо тепловую инерцию никто не отменял.
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
Ну нашел я это видео, посмотрел. И что ? А Вас не смутало что у М обычное жало а у J во много раз больше ?
Я ни в коем случае не принижаю JBC. Но все решает соотношение качество, удобство, цена.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:40
А ничего, что одно жало разогрето до 280 градусов, а второе до 496? Или тепловая инерция и компенсация падения температуры в месте пайки задиранием этой самой температуры уже пустой звук?
Сравнение паяльников производится только одним способом - одинаковые условия работы, одинаковые параметры жал, один оператор. Кстати, там есть видео, где идет сравнение жал лопатка при очистке шаров припоя с контактных площадок. По словам Василия жало было для самой нежной работы, то бишь пресловутые 300 градусов. И оно почему-то залипало на шарах. В то время как жало JBC уверенно плавило эти самые шары без залипаний. Налицо лучшая термокомпенсация при работе.
Реклама рекламой, а вот прямое сравнение как раз и расставляет все точки на i.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 19:49
Хватит меряться пиписьками.
Для каждой станции найдётся свой покупатель. Идеала не существует.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:42
User1975 писал(а):
280 градусов
Где ?
Как ни печально, но это так.
Я согласен что PS900 не идеал, но вопрос цены тоже никто не отменял
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:32
Та купите себе советский паяльник за 50 рублей и паяйте им. Если руки из правильного места можно отлично паять. Почему у вас всякие крутые индукционки плохо паяют? Я своей убогой Lukey 852D+ отлично без залипаний на больших полигонах норм паяю и маленькие контакты в пластиковых разьемах что даже не видно что паяли, а у вас всех на меткалах и тд все плохо паяет не прогревает, перегревает. Если у вас все плохо на меткалах тогда нужно руки менять а не паяльные станции
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tovicant и гости: 2
