Текущее время: 16 апр 2024, 20:36
 Страница 1 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: HP DMI Tool - проблемы и решения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:16
После прошивки bios на программаторе ,dv6-3298er, DMI-Tool вроде все прошил но при запуске пишет System Board(00A) - Product Confiiguration.
В SETAPе пишет Product Confiiguration ID -00B00000000000000000000000000
Строку PCID изменить не могу- пишет PCID is invalid после enter там остается "..A0...000000000000000000" Может кто сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool версия 1.4D
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде всегда получалось. Конкретно на этой модели не пробовал, правда.
А PCID то правильно вводишь? На наклейке под батареей.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:04
Да ,оттуда и брал.Я пробовал разные данные туда записывать,в том числе правильные и те что там есть оставлять.Все равно пишет одно и тоже.Создается впечатление что это место в флэшке битое.Сейчас еще заметил что выйти из сетапа тоже проблематично....в основном при выходе бук виснет и выходить приходится кнопкой power.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 03:04
Взял другую флэшку.Залил в нее виос-все настройки естественно сбросились.Прописал все по новой-опять прописалось все кроме того что описывал ранее.Может кто работал с этой моделью?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 09:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, похоже нужен поновее наборчик. На такие не катит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:32
Значит с такой бедой сталкивался, решение: нуно рабочий бук DV6-xxxxer, запускаем на нем Eprom(программа прошивки DMI) и выбираем пункт запись DMI в файл, затем на буке в данном случае DV6-3298er той же утилитой, только выбираем пункт програмирование DMI из файла, все работает без ошибок, ВНИМАНИЕ только не забываем исправлять s/n, product no(типа ххххх#ACB), model(типа Pavilion DV6 notebook PC), если нет бука под рукой могу помочь пишите
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 02:16
Дык редко бывает два одинаковых бука,в одно и тоже время в ремонте.Позавчера был еще один DV6,только 2021er.System Board(00A) - Product Confiiguration тоже не удалось прошить.
уже пишу
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 07:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dv6-2xxx без проблем версией 1.4D проходит, позавчера делал.
Вроде подгонят мне версию поновей. Только когда - точно неизвестно.
Вообще то наверняка на форуме есть владельцы доступа к SharePoint - я понимаю, что есть соглашение с HP и пр. фигня, но делать из DMI секреты - это жлобство со стороны HP.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подскажите, пожалуйста, по HP DMI Tool версия 1.4D.
Как прописать SLIC на Campaq 615?
Вместо EEPROM.dat по кнопке "S" создаётся куча файлов с расширением SAV
Среди прочих создаётся файл SLP.SAV . Как понимаю, именно его содержимое отвечает за прописание лицензии.
Вопрос: каково должно быть его содержимое?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зачем, зачем вы запускаете Save - Load?
Грузиться надо с USB Flash в DOS.
Запустить nbdmifit.bat
Прописать данные. Всё.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nbdmifit.bat позволяет выбрать модель, прописать серийник и sku (p/n). Всё. Ни о каких slic/slp речи нет. На каком-то буржуйском форуме встретил предположение, что версия предустановленной Win прописывается автоматически на основании sku. Но подтверждения этому не было...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mydigitallife.info - там по поводу Slic и whitelist главная тусовка. Там же и готовые решения есть.
Если при запуске через nbdmifit есть пункт о том, какая предустановленная ОС (на более новых)- хорошо, нет - надо обходные пути искать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 14:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо за совет. Но вроде Win7St пока не ругается на нелегальность. Наверное, всё-таки прописался slic автоматом.
Спасибо за участие...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 10:57
А я вчера делал dv6-2004sl опять та же проблема с board... Случайно никто не разбирался по каким адресам сидит эта информация в флэшке?В большинстве случаев флэш биоса остается живой(имхо,по крайней мере информация о буке) и если знать по каким адресам находится служебная информация о буке,то можно было бы ее имплантировать в новую прошивку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 15:45
Так везде по разным адресам может лежать, давай дампик слитый, поковыряю. И серийник с кузова в личку закинь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:44
Серийник уже вряд-ли, ноут отдал,а дамп есть,но я сейчас не в Киеве.Приеду сброшу.Хотя ..наверное и серийник смогу найти.Но вот каждый раз дергать кого либо из-за информации DMI, не хотелось бы.Самому бы как то разобраться хотелось,но без подсказки с стороны ,наверное не смогу.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:39
Так всё же просто. Сравниваете дамп, начиная с конца, и бинарник с оф.сайта и находите адреса области данных.
Обычно ближе к концу эта область находится. В дампе в этой области есть данные, а в бинарнике забито FF-ками.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:21
мож кто тоже сталкнется с таким же, так вот, мне помогло сначала стереть все что там само появляется типа "после enter там остается "..A0...000000000000000000" " а потом вбить, что на наклейке под аккумом. После не пишет, что "Строку PCID изменить не могу- пишет PCID is invalid"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 20:53
Не могу прописать System Board (00A) в DV7-3079wm материнка DAUT1AMB6EO. перепробывал все версии NbDmiFit. точнее оно прописует но при перезагрузке опять пишет System Board (00A). захожу NbDmiFit он там прописан,но всеравно стопорится при включении на System Board (00A). как еще можно прописать System Board?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 22:05
- Просто залить рабочий дамп с другой точно такой же машины. Если есть желание - отредактировать серийник HEX-редактором.
- Взять блок DMI от другого подобного ноута, отредактировать и вставить в свой биос (адрес блока можно найти по прописанным параметрам DMI).
- Возможно, прописываете неправильно - например, чего-то не хватает, или недопустимые символы...
Если нарушен формат области DMI - ноут воспримет его некорректно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:26
тагансити писал(а):
- Просто залить рабочий дамп с другой точно такой же машины. Если есть желание - отредактировать серийник HEX-редактором.- Взять блок DMI от другого подобного ноута, отредактировать и вставить в свой биос (адрес блока можно найти по прописанным параметрам DMI).- Возможно, прописываете неправильно - например, чего-то не хватает, или недопустимые символы...Если нарушен формат области DMI - ноут воспримет его некорректно.
а еще прошить первую версию биоса, с нею работает коректно, потом обновиш до последней, замечены такие глюки на этой матери
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:29
всмысле первую версию? где её взять. я брал с сайта с HP он там один вроде как был
---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ----------
чем его вытаскивать блок DMI и как его найти ?и как редактировать? это для меня все новое поэтому не могу понять как это делать.
Больше вероятность что не то прописую. на материнке наклеек не нашёл. забивал с наклейки оперативки .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Длинный номер под батареей ищите. С памяти точно неправильно.
MAC адрес обычно на наклейке на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:21
MSF113 писал(а):
...MAC адрес обычно на наклейке на слоте памяти.
И ещё UUID там же часто бывает рядом наклеен...
Вытащить и вставить проще простого - любым HEX-редактором (копипастом можно, только не "добавить", а "вписАть" - чтобы размер файла не изменился). Редактировать - им же.
А, вот найти - это уже сложнее. В разных моделях они по разным адресам...
Размер блока DMI (не всегда!) 256 байт, в НР часто заканчивается сигнатурой AA55 (в шестнадцатиричном формате).
Ищите в дампе (можно в нерабочем) с другого такого же ноута. Если известен серийник - можно по нему.
Если сохранился оригинальный дамп - выкладывайте. А, заодно, правленный - с тем, что Вы в него записали.
Заодно - список того, что Вам надо в него занести. Будем пробывать вместе...
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:52
под батареей только наклейка с номером PCID: на батарее наклейка с CT: но и он не подходит.
биосы выложил. забить System Board CT Number
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:17
rovensky писал(а):
...забить System Board CT Number
Ничего не забивал, просто вставил в Ваш новый биос DMI из старого по адресу 20000h.
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:44
Пробуйте...
Огромное спасибо.прошил все заработало. и я посмотря по адресу 20000h понял где это все прописано
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 03:24
System Board CT Number смотрим наклейку на матери
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 08:30
был HP 625 после прошивки ошибка, забил через HP DMI (в досе) номер | Product | (XX762EA#ACB типа того) остальное вбивать не стал ноут завелся не ругался, глянул в биосе не вся инфа прописалась UID что то там еще не прописалось, но главное небыло сообщений
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 02:36
UID можно прочесть на наклейке в батарейном отсеке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
19796
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 11:14
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24377
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, lordoomon и гости: 15
