Текущее время: 25 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: 88W8781 сгорает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:10
Всем привет
PS3 super slim не включается, всажены 5V
Причину нашел сразу - WiFi/Bluetuth в коротком, заказал 5 штук 88W8781
проверил питания на модуль: 3,3V есть, 1,8V есть
меняю - сгорает сразу
меняю снова, проверяю что кз нет, подключаю к бп - сгорает сразу, т.е. опять кз
Видимо что-то пошло не так....
---------- Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды: ----------
Спустя каких-то пятнадцать минут после первого поста обнаружил что стабилизатор 1,8V выдает 5,5V
Найду и поменяю стабилизатор, только два чипа уже "в топку"
А еще я успел потерять резистор пока снимал чип, на рисунке между кварцем и чипом. Если есть у кого под рукой такая плойка подскажите номинал, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 88W8781 сгорает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 00:20
Надеюсь помог! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:51
а сколько ом/ком/Мом ? черный резистор это факт...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:16
Вопрос насчет резистора до сих пор актуален, пока такого же аппарата у нас не было. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 13:02
Сопротивление ~~1,5 Ома. Это питание, вероятно некритично.
У меня та же ситуация - КЗ по 1,8 V, но источник 5/1,8 V уцелел. Перерезал дорожку 1,8 V (обесточил радиоблок), PS3 работает нормально с проводными джойстиками.
В случае дальнейшего ремонта, желательно усилить этот источник: увеличить дроссель (лучше соединить последовательно старый и новый), добавить конденсаторов со стороны 1,8 V (там даже остались пустые площадки для них). Типовая неисправность наводит на мысль об отсутствии запаса надёжности и устойчивости этого источника 5/1,8 V, что может убить ИМС радиоблока.
 Заголовок сообщения: Re: 88W8781 сгорает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:01
Новые микросхемы по питанию вопрос решили - напряжение в норме, резистор поставил 5,6 Ом и все заработало. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio sve141j11v (mbx247) Сгорает диод
в форуме Sony
gevorg-x
24 ноя 2014, 13:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate 2300 (quanta ZL1 rev:E) сгорает PD3
19ruslan87
3000
27 июн 2015, 16:29
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300e5a-s0hru (scala3-15/petronas15 rev 1.5) сгорает мультиконтроллер
в форуме Samsung
amurak33
07 сен 2015, 14:16
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Pro64d (N61DA Rev.2.0) Сгорает мультиконтроллер
eisgolem
13
3030
27 дек 2015, 15:51
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sv607hdd и гости: 11
