Текущее время: 28 мар 2024, 19:09
Klimen55555
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 06 фев 2019, 02:08 |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 05:47 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 11 Откуда: Запорожье
Mishel01 писал(а): Прежде чем копать, потрудитесь вразумительно изложить инфу по проблеме. В принципе все сообщил, при скане или прямой копии картинка примерно на четверть смещена вниз. В механической части явных проблем нет, выгоревших компонентов так же не наблюдаю, устройство во всем остальном функционирует нормально.
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 06 фев 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 98 Откуда: Новокузнецк
Mishel01 писал(а): Причастные: соленоид муфты захвата, ключ его питания, активатор датчика регистрации. Если я правильно понял, то речь идёт о сканировании. Тогда всё перечисленное не имеет никакого отношения. Тогда и при печати был бы сдвиг. Или автор что-то не договаривает.
ironfish
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 06 фев 2019, 18:22 |
Сообщения: 14 Откуда: Königsberg
Mishel01 писал(а): Сканер тут ни при чем. Я бы тут не торопился... вроде тс написал что в остальном в порядке все. Может проблема программная: Сбросить все настройки МФУ. Попробовать с другим картриджем, точнее с другим чипом картриджа или перепрошить имеющийся. Сделать калибровку сканера. ТС, у вас с компа то без сдвига печатает он?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 07 фев 2019, 08:02 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Klimen55555 писал(а): При скане тоже сдвигает, не шутка Прикрепите изображение, пожалуйста (желательно скриншот окна предпросмотра из ПО для сканирования).
Klimen55555
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 09 фев 2019, 05:15 |
Алексей Новой писал(а): Klimen55555 писал(а): При скане тоже сдвигает, не шутка Прикрепите изображение, пожалуйста (желательно скриншот окна предпросмотра из ПО для сканирования). На данный момент не смогу, разобрал сканер для попытки диагностировать проблему, но на предпросмотре так же видно что изображение смещено.
Klimen55555
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 10 фев 2019, 03:14 |
Mishel01 писал(а): Чего не можете? Скриншот сделать не можете? Ясно... Пора валить отсюда, человеку нафик ничего не надо. Колхоз дело добровольное, если надо валить то ветер в спину... Или как мне скрин сделать если все пока в разобранном виде? Как соберу и буду проверять тогда все и сделаю, а на данный момент могу только груду разобрыша запостить.
Klimen55555
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 13 фев 2019, 05:42 |
Алексей Новой писал(а): Klimen55555, как соберете, если не затруднит, выложите также видео процесса сканирования. Мне прямо не терпится на это взглянуть! Ок, без проблем, думаю что на выходных как раз буду им заниматься
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200 Добавлено: 08 апр 2019, 10:23 |
Сообщения: 1320 Откуда: Россия
csksanja писал(а): Чем закончился ремонт??? Это к кому вопрос?
