Текущее время: 29 мар 2024, 12:57
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 30 дек 2018, 20:30 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
YAD писал(а): Подскажите, мучаюсь выбором между SMZ 7-45x Оптический лучше. В теме были ссылки на taobao, я себе такой купил.
snst
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 30 дек 2018, 20:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 23:35 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 18 Откуда: snst
DimonNT писал(а): snst писал(а): Цифровой - только как инспекционный, для работы оптический
А вы пробовали примерно такой использовать? https://www.youtube.com/watch?v=SnDjV55AZq8&t=2sИменно этот не пробовал, у меня есть более топовый вариант такого микроскопа и он, по сравнению например с Olympus SZ61, который то же у меня есть, " слабое подобие левой руки", прошу прощения
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 06 янв 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Crimfell писал(а): я себе такой купил.
Расскажите пожалуйста что вы купили? Если можно ссылочку.. посредники какие и т.д. И как качество? Пробовали сравнивать с МБС-10 ?.... собрался всё таки себе покупать микроскоп...
demonis
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 янв 2019, 16:53 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Стал последнее время жаловаться на зрение. Да и работать приходится уже с такой мелочью что пинцетом не всегда уцепишь. Посему возник вопрос выбора микроскопа. Активно почитал форумы, нахваливают в основном оптику бинокуляры. В общем решил взять для пробы китайский бинокуляр из недорогих. AOMEKIE - https://ru.aliexpress.com/item/AOMEKIE-20X-40X-Stereo-Microscope-Binocular-HD-Vision-Top-LED-Illumination-PCB-Solder-Phone-Repair-Tool/32819718878.html. Впечатление на уровне игрушки, но кто то умудряеться на ЭТОМ работать. Глаза уставали буквально с первых секунд, а через минуту уже собирались в кучку. Фокусное расстояние в принципе адекватное, примерно от 3 до 7 см, позволяет подлезть паяльником, а иногда и феном. В общем продал нафиг эту игрушку на второй день. Зашел к знакомому у которого есть МБС, для пробы попробовал поработать на нем, но мгновенную усталость глаз, и затекание шеи при работе в одном положении у окуляров более дорогая оптика не решает, хотя да несколько удобнее на нем. Стал рассматривать варианты электронных микроскопов. те что отдают картинку по USB отмел сразу же, у них огромный лаг-тайм (задержка). Стал выбирать из тех что имеют выход на HDMI и хорошую матрицу, в идеале от Sony, в комплекте с длиннофокусной оптикой с увеличением не менее 40х, они практически все имеют "приставку" - промышленный. В итоге остановился на таком - https://ru.aliexpress.com/item/16MP-108 ... 22663.htmlЧто имею в итоге: Фокусное расстояние от 5см увеличение 100х до примерно 30см увеличение примерно 40х, т.е. на таком расстоянии хорошо видны шары под чипом на ИК станции, и камера не подвергается нагреву, излучению и дыму от станции. Качественная и четкая FullHD картинка на большом экране 24` моего монитора, практически нулевой лагтайм, во всяком случае я его не ощущаю в принципе, глаза не устают. Точка работы не привязана ни к чему, т.е. микроскоп я могу направить хоть на чип на станции, хоть на рабочий коврик, под любым удобным мне углом. Увеличения комплектной оптики мне хватает за глаза, хотя есть линзы с большей кратностью увеличения (например 300х). Видео можно глянуть тут - https://youtu.be/6pCh1V746Jw или https://youtu.be/fADEciUS27A
Картинки
Если сейчас брал бы микроскоп подумал бы над версией с ИК пультом - скриншоты делать неудобно нажимая кнопку на самом микроскопе, он трясется и картинка смазывается. И вроде как появились варианты с автофокусом, я бы еще глянул в этом направлении.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 янв 2019, 17:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
demonis писал(а): Зашел к знакомому у которого есть МБС, для пробы попробовал поработать на нем, но мгновенную усталость глаз, и затекание шеи при работе в одном положении у окуляров более дорогая оптика не решает, хотя да несколько удобнее на нем. Какой-то неправильный / разъюстированный микроскоп у вашего знакомого. Целый день за МБС10, ни усталости глаз, ни затекания шеи. Есть у него минусы, но другие.
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 янв 2019, 19:54 |
Пятаки под чипами уже восстанавливали с помощью этого микроскопа? Я не могу заставить свой вестибулярный аппарат ковыряться в одном месте, а смотреть куда-то в другое. Главное, чтоб работалось комфортно.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 янв 2019, 06:34 |
demonis писал(а): В любом случае бинокуляр удобнее в точечной работе. А по мне цифровой как то универсальней и функциональнее. Тогда тринокулярный возьмите, нечто среднее, например такие https://youtu.be/bnk12GTJWNk ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- DimonNT писал(а): Crimfell писал(а): я себе такой купил.
Расскажите пожалуйста что вы купили? Если можно ссылочку.. посредники какие и т.д. И как качество? Пробовали сравнивать с МБС-10 ?.... собрался всё таки себе покупать микроскоп... Ответил в л.с. В теме Vulcan35 давал ссылки на коплект, вот по ним и покупал.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 янв 2019, 16:41 |
igils писал(а): Пятаки под чипами Пока только довелось восстанавливать порванные ноутбучным винтом не по размеру дорожки на плате. Волосками из оплетки для снятия припоя (gootwick). В принципе у меня легко получается работать глядя в сторону от места проведения самих работ. Каких либо трудностей, или неудобства не вызывает. И тут крайне важен момент нулевого лагтайма, если он будет на уровне USB микроскопов, то да работать будет крайне не комфортно (я знаю, пробовал). Crimfell писал(а): Тогда тринокулярный возьмите Когда приобретал свой цифровик, предварительно рассматривал тринокуляры что бы в случае чего иметь возможность работать в бинокулярном режиме, в итоге решил что мне лично бинокулярный режим не нужен в принципе (пробовал работать с бинокулярными, совсем никак не идет), да и теряю в этом случае компактность и мобильность (а у меня на столе места мало ппц.), ну и в итоге последний гвоздь забила жаба :) тринокуляр ощутимо дороже. В общем мой выбор хорошего цифровика был полностью осознанным и обдуманным.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 18 янв 2019, 20:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
demonis писал(а): В итоге остановился на таком Какая то неравномерная резкость по полю
demonis
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 20 янв 2019, 15:42 |
Edn писал(а): Какая то неравномерная резкость по полю
Дребезг от нажатия на кнопку на корпусе, для того что бы сделать фото. Писал в сообщениях об этом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- Evgentrubkin писал(а): Заказал такой, придет попробуем и постараюсь отписатся За такие бабки он просто обязан быть шикарным =))) Только мой совет сразу озадачьтесь конструированием коленчатого штатива под него... Отличные штативы получаются из мебельной фурнитуры системы Joker.
VladimirD
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 фев 2019, 06:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижнеудинск
Evgentrubkin писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/1080-P-21MP-2-K-HDMI-USB-C-3-5X-90X/32929527166.html?af=137322&aff_platform=aaf&aff_trace_key=deedbed313ae41789797aca3dc0b76a6-1547790911390-06463-VnYZvQVf&afref=&cpt=1547790911390&cv=47843&dp=df5025d9b45c9f43318773cbca33d732&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvrtPa1&subid1=DPlnKr2ATnM&terminal_id=f17160292545430d88217c8d3648f3c9
Заказал такой, придет попробуем и постараюсь отписатся Пришел? не тяни отпишись, я тоже хочу заказать.
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 фев 2019, 10:27 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 11:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 16 Откуда: Саранск
VladimirD писал(а): не тяни отпишись, я тоже хочу заказать. Пришел, пока времени нет, постараюсь в выходной поработать на нем и отчет черкануть, в окуляры глядел- понравилось
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 10 фев 2019, 16:59 |
Всем привет, как и обещал небольшой отчет по чуду китайского производства. Заказал я его 15 декабря, получил почтой России 27 января запаковано в обычную картонную коробку, правда внутри футляр из пластмассы. В комплектации - штатив с подставкой,коврик, сам микроскоп с окулярами WF10*20, подсветка, переходник для камеры и сама камера, две линзы 0,5 2,0 и защитная линза, шнур ндм и усб. Собрать не представляет каких либо трудностей. Сперва я накрутил просто защитную линзу и перво наперво глянул в окуляры - понравилось, высота от платы до линзы где то 9-10 см. затем я вывел изображение по ндм на монитор, что тоже меня порадовало , все было отлично. С линзой 0,5 фокусное увеличилось до 17-19 см. правда на мониторе появились шумы но не критично, в окуляры я ухудшения не заметил. 2,0 линза это пойдет скорей детям изучать микромир, слишком для пайки сильное увеличение, но смотреть жучков самое то, мы набрали простой земли из цветка и дети были в восторге - да и я сам немного опешил от этик монстров. По усб пробовал подключить к ноуту через прогу AMcap. дрова обычные системные- изображение не понравилось, отстает. Написал продавцу с просьбой выслать дрова, через пару дней на почту пришла ссылка на прогу VVIDIA Ablescope, попробовал установить, нечего не изменилось, в общем как я понял у китайцев нет специального софта для него, ну и больше я усб не занимался. Также в камере вшита свое меню, всякие настройки записи, цветности и всекое разное. В окуляры восстанавливал пятак BGA, все отлично прошло, и даже не понадобилась линза 0,5. Если есть вопросы - постараюсь ответить, я пока не жалею о приобретение, дальше время покажет. Ну и напоследок фото,
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 22 фев 2019, 13:31 |
maxlabt писал(а): Купил себе подарок Название подарка можно узнать?))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
22965 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4140 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3388 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9850 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7061 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
