Текущее время: 16 апр 2024, 19:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 01:24
Досталась на ремонт плата Clevo 6-71-W5400-D02. Вроде пытались чинить зарядку - в итоге в ноутбуке "что-то задымилось". При подключении заведомо рабочего ЗУ индикатор загорается оранжевым но на кнопку не реагирует. При осмотре платы был обнаружен взорваный PU7 P2808 (видимо была переполюсовка). Переделал на перемычку и 1,5кОм резистор - дежурных 3.3В появилось 5В отсутствовали. Оказалось на PU6 G5608 не приходит разрешающий сигнал EN1. И вот дальше не смог разобраться как получается это сигнал, но после снятия cдвоенного н-канальника PQ6 MTDK5S6R сигнал EN1 появился и соответственно появилась дежурка 5В. На кнопке 3.3В есть но на включение не реагирует. Опыта очень мало куда дальше копать не знаю. Могу только предположить что не выжил мульт, но хочу разобраться а не менять все подряд. Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:52
Сравнить условия старта для начала. Даже если схемы нет, то можно по даташит на мульт если он не шьется.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:07
Поменял резистор PR173 который между кнопкой и PU7 P2808 c 10кОм на 1кОм, впаял обратно PQ6 - плата на кнопку реагирует 5В поднимаются. Потребление 0,1А нет питания проца. Разбираюсь дальше
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:30
До нажатия кнопки включения, потребление от ЛБП (19В) какое?
Мульт как называется? Он не греется?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:09
Потребление 0. Мульт IT8518E не греется
На шим проца PU3 ncp6132A VCC и EN приходят, какие сигналы ему еще нужны?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:41
платформу клево определите нормально , тогда и схему найдём.
она на днище ноутбука либо на стикере со штрих кодом возле слота памяти.
w550eu к примеру.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:12
w550eu к примеру.
w550eu1
http://eximage.ru/image.php?di=TDQT
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:49
При исправной цепи чарджера и дежурки, у ноутбуков всегда есть потребление от 19в(при снятом аккумуляторе). В выключенном состоянии Минимальное около 2ма.
При ремонте ноутбуков ЛБП второй необходимый прибор (после мультиметра).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:18
Ну около того наверное и есть. На моем ЛБП можно увидеть минимум 10мА
На данном этапе чарджер работает дежурка поднимается на кнопку реагирует но нет VCORE и соответственно VGFX_CORE
Поменять PU3 NCP6132A пока нечем, а что кроме VCC и EN на нем еще должно подняться не могу найти чтобы проверить в нем дело или нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:39
За запуск VGFX_CORE как правило отвечает хаб.
Какой хаб стоит на Вашей платформе? Какое сопротивление по его питанию (например HM76 когда холодный показывает примерно 35-40 Ом).
Желательно проверить осциллографом генерацию на обоих кварцах хаба после включения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:06
antykrauch
antykrauch
Проверьте сигналы
PM_PCH_PWROK на 120 ноге мк
PMSYS_PWRGD_BUF (PM_DRAM_PWRGD) на R292 или на R62 или R61 или на C503. если найдёте на плате возле процессора.
H_CPUPWRGD на R34 или R33 или C499
и на схеме есть Power Diagram
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:05
Не выдает мульт PM_PCH_PWROK
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:15
согласно тому что вы написали , хаб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:41
antykrauch
PM_PCH_PWROK должен подняться, ведь EN на PU3 присутствует, он же ALL_SYS_PWRGD на 124 ноге мульта .
PM_PCH_PWROK идёт в хаб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:08
Виноват, EN на PU3 нет (ошибся ножкой)
ALL_SYS_PWRGD отсутствует из-за отсутствия на U9 0.85VS_PWRGD, а вот откуда идет он не могу найти
Нашел, походу виновник всему PU4 UP1509P
Последний раз редактировалось antykrauch 09 фев 2019, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:15
Там возле PU7 P2808 на входе (не помню уже ) стоит резик.
номинал поменяйте
с кнопки идет.
разберетесь сами :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:09
Заказал данную шимку, на 14 ноге EN прыгает напряжение от 1 до 1,5В видимо где-то внутри проблема.
А вообще по схеме не могу понять как шим должен получить сигнал EN если PR71 и PJ6 не распаяны
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:15
заказывать их моветон приходит пластмасса
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:34
Заменил PU4 - все заработало.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nautilus (6 71 w5400 d02) отключается
в форуме Clevo
djamal
19 дек 2016, 06:50
sibiryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus C01 (6-71-W5400-D02) индикатор мигает 2 раза зеленым
в форуме Rover
serjohnnys
20 мар 2017, 16:35
serjohnnys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать 6-71-W5400-D02 DEXP CLV-550-76
в форуме Куплю | Buy
igortv64
18 май 2017, 06:12
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautiluc C01 (6-71-W5400-D02) нет 5V
в форуме Clevo
Farhad
01 сен 2017, 15:54
Farhad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp clv-550-76 (6-71-W5400-D02) Нет изображения
в форуме Clevo
ppbinag
16 ноя 2019, 22:07
Сейчас этот форум просматривают: ksard и гости: 2
