Текущее время: 28 мар 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 2ГБ сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:31
Всем привет.
Принесли видеокарту 1050 от MSI, со слов клиента почистили спиртом после этого нет изображение.
При подключение появляется подсветка на мониторе, но изображения нет, еще долго проходит инициализацию.
При осмотре нашел весячий на одном контакте резистор, сам резистор был отколот поэтому номинал не удалось замерить. Рядом стоящий резистор 1кОМ.
Поставил вместо отколотого тоже 1кОм не помогло. Теперь вообще изо пропало.
Ребят очень прошу узнать номинал резистора (замерьте, если у кого такая видеокарта), На фото резистор красным помечен.
За ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 2ГБ сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:46
не выпаивая 389 ом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:02
тестером определите какой куда
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:05
спасибо, завтра попробую отпишусь :-):
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:15
все сделал, но результата не дало. также подсветка появляться стала. все напряжения появляются. Куда еще капать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:30
итак по порядку:
из этого хотя бы инициализацию проходит?
вопрос, что именно чистили спиртом? Так как карта грязная. Снимать охлаждение мыть всю карту, смотреть ГПУ скол,трещины и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:51
При таких симптомах на современных вк чаще всего проблемы с памятью, может спирт с мусором попал под одну из микросхем памяти? Ну и само собой необходимые напряжения все подымаются?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитый элемент Asus GTX 1050 2GB
Zhanbolat
03 ноя 2020, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. страпы и сбитый элемент для ASUS DUAL GTX 1050 OC V2
idso55
05 фев 2022, 20:34
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта MSI Nvidia GeForce GTX 750 2Гб
dmitall
01 июл 2018, 09:44
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Piglet666, vlad77 и гости: 23
