Текущее время: 28 мар 2024, 16:40
iliakozodoi
Заголовок сообщения: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 17 янв 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 12:22 Наличности на руках: 29.10
Сообщения: 14 Откуда: BLR
Альтернативное ПО для паяльных станций на контроллерах ALTEC PC400, PC410, PC900 и им подобных.Самая свежая версия ACU Rework всегда в шапке.
ACU 2 - миниатюрная, не требующая установки альтернативная программа для удобного контроля и управления паяльными станциями на базе PID регуляторов PC400, PC410, PC900. Требования: - .net framework 4.8+
- скорость передачи 19200 бод
- паяльная станция на контроллере PC400, PC410, PC900
Заводские варианты станций
- ACHI IR6000
- ACHI IR6500
- Achi IR-PRO-SC
- Achi IR-PRO-SC USB
- SCOTLE IR360
- SCOTLE IR6000
- SCOTLE IR6000 USB
- SCOTLE IR-PRO-SC
- BIRD SDC 4K
- BIRD ANY CHIP 5000
- LY IR6000
- LY HR6000
- LY IR6500
- LY IR8500
- LY HR8000
- LY IR9000
- LY IR-PRO-SC
- LY MINI IR-PRO-SC
- FUNDAR FD-5100
- DINGHUA DH-6500
- DINGHUA DH-A08
FAQ
Цитата: ПО не подключается к станции что мне делать? ACU Rework одинаково хорошо работает как через COM-порт, так и через большинство USB-COM адаптеров. Первое, что стоит сделать - выбрать правильный порт в настройках ACU Rework и удостовериться, что в настройках контроллера установлена скорость соединения в 19200 бод. Если подключение не происходит при правильных настройках, то, возможно, причина в ПО, не закрывшем за собой COM-порт. Оптимальным решением в этом случае будет перезагрузка компьютера. Цитата: Что такое преднагрев? Нужен ли он мне? Т.к. контроллер паяльной станции не имеет встроенного функционала, преднагрев в ACU Rework реализован программно. Преднагрев платы позволяет: - избежать необходимости настраивать отдельный профиль под платы разной толщины/размера/теплоемкости.
- использовать один и тот же профиль при работе с холодным/нагретым столом, горячей/холодной платой.
- исключить из работы необходимость учитывать начальные условия (температуры платы/нижнего нагревателя).
Логика работы его довольно проста: Один из термопрофилей настраивается определенным образом на включение только нижнего нагревателя. Далее этот профиль становится скрытым в ПО. При пайке: - Перед стартом основного термопрофиля автоматически запускается термопрофиль настроенный ранее, и средствами нижнего подогрева плата нагревается до установленной пользователем температуры.
- Автоматически запускается основной термопрофиль и отрабатывает программу на уже подготовленной плате, всегда одинаковой температуры, вне зависимости от начальных условий.
Цитата: У меня температура нижнего подогрева всегда около 22 градусов. Что я делаю не так? По умолчанию к контроллеру верха не подключена вторая термопара, но контроллер ее поддерживает. Термопара подключается контактом " + " к 16-му, а " - " к 17-му пинам разъема контроллера. Некоторые пользователи просто соединяют 16 и 17 пин с пинами контроллера нижнего подогрева. В этом случае термопара начинает занижать температуру на пару градусов. Если кому-то интересно мнение автора ПО, то я допускаю такое подключение как рабочий вариант, но не считаю его правильным. Все же безопаснее будет использовать именно вторую дублирующую термопару.
Changelog
ver.2.0.0.4 - Программа переписана с нуля с отказом от сторонних библиотек
- Программа не требует установки и представляет собой EXE файл размером <300кб
- Доступны все 10 профилей
- Функция преднагрева временно недоступна и будет реализована без скрытия одного из профилей в следующих версиях
ver.1.0.0 - исправлено несколько ошибок работы с протоколом передачи
- исправлен баг нулевого значения (step) (спасибо demonis)
- исправлено построение кривой термопрофиля для шага (step)
- разработана, реализована и отлажена функция преднагрева низом перед включением профиля, как во "взрослых" станциях.
- исправлены ошибки формирования списка профилей в некоторых ситуациях
- плывущий график профиля, отталкивающийся от текущей температуры платы
- добавлены звуковые сигналы событий (включаются в настройках)
- убраны "бесполезные" настройки, добавленные на стадии отладки.
- добавлен раздел благодарностей в "About", в который отправятся все участвующие в тестировании/локализации
--------======СКАЧАТЬ======--------
ПО распространяется свободно по принципу "как есть". Автор не несет никакой ответственности. iliakozodoi@gmail.com
Последний раз редактировалось iliakozodoi 05 янв 2022, 12:16, всего редактировалось 11 раз(а).
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: Новый софт для ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900 ) Добавлено: 18 янв 2019, 14:27 |
alexblack писал(а): Добрый вечер.
Запускаю - выдает все время CONNECTION LOST Какая у вас ОС? Установлен ли net framework 4.5? Верно ли выбран порт в настройках? Был ли порт корректно закрыт предыдущим ПО? (Если по не позволяет закрыть порт в ручную, то можно просто попробовать подключиться после перезагрузки)
demonis
Заголовок сообщения: Re: Новый софт для ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900 ) Добавлено: 23 янв 2019, 08:23 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Шикарный интерфейс! Однозначно если приложение будет развиваться то равных ему не будет. Теперь вопрос, (в работе потестировать пока не успел) поддерживается ли второй вход термопары PC410 (IN2) в графике?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Новый софт для ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900 ) Добавлено: 23 янв 2019, 18:01 |
Бегло погонял софтину. Пока не понятно как использовать опции преднагрева, вернее они не активны, как активировать в принципе не понял. Параметры настроек контроллера я так понял пока можно только считать? В будущем хотелось бы что бы на графике можно было менять интенсивность цвета уставки и цвета и ширину линий графика температур. Хотелось бы иметь возможность менять масштаб графика и передвигаться по оси времени в нем мышкой. Так же есть предложение сделать возможность настраивать график термопрофиля в графическом виде, т.е. просто перетаскивая точки шагов по графику.
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 08 фев 2019, 17:25 |
demonis писал(а): Бегло погонял софтину. Доброго дня. Line2 это температура нижнего подогрева на графике. Позже сделаю возможным отключение и переименование в опциях. Преднагрев пока не активен, т.к. некоторый функционал не успел еще дописать. Скоро выйдет следующая версия, в которой преднагрев будет включаться и настраиваться под каждый отдельный профиль. Настройку внешнего вида возможно реализовать, добавил в список на реализацию. Насчет изменения перетаскиванием буду думать. Дело в том, что график отрисовывается на канвасе, по этому над реализацией нужно будет потрудиться. Но, думаю, это было бы действительно удобно. Параметры контроллера пока что можно только считать. Если честно, то изменение уже реализовано, но по соображениям безопасности я не делаю его доступным. Так же чуть позже будет отдельная утилита "для энтузиастов", в которой будет возможность изменять некоторые параметры, которых нет в интерфейсе самого контроллера. Назначение многих из них я еще не идентифицировал. Таким образом, возможно на форуме мне с этим помогут.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 08 фев 2019, 18:11 |
iliakozodoiПривет! С нетерпением жду следующую версию. Кстати есть трабл. У меня несколько PC410 один стоит на станции, если на нем поменять профиль и сделать его запись в контроллер, то после при попытке выбрать именно этот профиль софт вываливается с ошибкой. Если выбирать не измененные профили то все норм. Сейчас проверил на другом контроллере, такой проблемы нет. Но этот контроллер пока в проекте станции поэтому им пользуюсь мало. Кстати о каких скрытых параметрах идет речь? Дело в том что большинство пользуется сильно урезанными версиями с китайских магазинов, например нет алармов и выбора типа термопар. Более половины параметров которые должны быть судя по оригинальному мануалу в них отсутствуют.
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 08 фев 2019, 19:34 |
demonis писал(а): iliakozodoi Кстати о каких скрытых параметрах идет речь? Дело в том что большинство пользуется сильно урезанными версиями с китайских магазинов, например нет алармов и выбора типа термопар. Более половины параметров которые должны быть судя по оригинальному мануалу в них отсутствуют. Вся документация, известная мне на данный момент, описывает протокол контроллеров AL808. С PC900 серией там не особо много совпадений, но одинаковый принцип запрос ответа и подсчета контрольной суммы. Это побудило меня написать парсер двухсимвольных мнемоник, в ходе парсинга которым я нашел довольно много ASCII команд, которые принимает и обрабатывает контроллер. Некоторые из неизвестных комманд принимают за "верные" числовые параметры аж от 1 до 8-ми, что вполне может соответствовать, например, виду подключенной термопары (согласно даташиту на PC900). Выводы делать пока что рано, но возможно получится расширить урезанный функционал.
Для интересующихся, пожалуй, скину результат моих трудов
CC - CycleTime2 (режим output2) из мануала DA - Deviation Alarm Setpoint ER - Текущая температура верха - Максимальная температура верха Hb - Макс. разбежка между устан. и реальным OP - Текущая мощность верха в % P2 - термопара нижн. подогрева PV - термопара верха SP - температура стремления ch - текущий профиль SE - Текущий щаг (считает странно)
#3 - профиль запущен/остановлен #4 - SelfTune (1-ON; 0-OFF) XP - ProP в Prog TI - Int.T в Prog TD - dEr.T в Prog CH - H c.t в Prog
HS - SP H в Prog (Максимальная температура верха) LS - SP L в Prog (Минимальная температура верха) HO - H PL в Prog (Максимальная мощность верха) BP - SnbP в Prog OF - OFSt в Prog #6 - Цельсий/Фаренгейт (0 - Ц; 1 - Ф) AD - Addr в Prog #8 - Baud rate(1,2,3,4 - ..., 5-9600, 6 - 19200)
-------------------?????не понятно?????---------- #5 #7 #9 #A #B #C #D #E #F #P
RG DB
--какие то значения температур A1 - A2 -
---------Статус------------------------- OS (Running: 0-Stop; 2-Run; 3-Hold) SW (расширенная инфа. ничего толкового) XS (SelfTuning: 0-OFF; 1-ON)
----------Цельсий/Фаренгейт------------- HA 300/572 HB 0/32 LA 500/932 LB 0/0 Lc 230/414 PH 6/10 SL 250/482 SR 10.00/18.00
-----------Судя по всему, % какого-то параметра----------- H1 -30 H2 -40 H3 -50 H4 -60 H5 -70 H6 -80 H7 -90 H8 -100
Так же прошу прощения за медленные ответы. К сожалению чукча больше читатель, чем писатель, по этому аккаунт завел недавно , а 15 бестолковых сообщений написать религия не позволяет)
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 23 май 2019, 11:51 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 69 Откуда: Astana
demonis писал(а): У меня работает на 10ке. У меня вроде подключается, но секунды через 3 похоже на дисконнект
demonis
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 23 май 2019, 11:58 |
Slavok47 Значит в принципе не подключается. В первую очередь проверить правильно ли установлена скорость обмена на самом контроллере, должны быть 19200. Ну и убедиться что выбран верный COM порт.
Slavok47
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 23 май 2019, 12:14 |
demonis писал(а): проверить правильно ли установлена скорость обмена на самом контроллере, должны быть 19200 Как это проверить? ---------- Добавлено спустя 45 минут: ---------- Все, понял, исправил и заработало, Спасибо!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 26 май 2019, 03:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! Софт еще не пробовал, но уже заинтересован.
1) Интересует возможность программной защиты от перегрева.
Например путем отправки команды на остоновку (имитация кнопки Стоп/Stop) или смены типа выхода OUT1/OUT2/AL1 на ON/OFF(пока последнее возможно только из меню программирования локально).
Скажем при превышении температуры с IN2 (На INPUT есть HoldBack) или при быстром падении температуры с INPUT или IN2(термопара отошла и т.п.)
2) Управление выходами из интерфейса ПО.
Например OUT2/AL1.
Тоесть например конпка "Нагреть" Жму и ПО меняет тип выхода OUT2(у меня он отвечет за вкл/откл выходной цепи нижнего PID размыканием цепи OUT-SSR) с Pout на ON. И также кнопка "Охладить" и ПО меняет тип AL1 с Pout на ON включая охлаждение. Ну и обратно либо той же кнопкой либо отдельные сделать.
Локально я шунтирую физическими кнопками OUT2/AL1 при необходимости, но в режиме авто хотелось бы иметь такой функционал с ПК.
P.S. У меня клон ALTEC PC410 в меню есть расхождения с последней оф. инструкцией с altec.cc, часть пунктов отсутствует, но в целом все соответствует. Также понял что часть параметров в меню исчезает и появляется в зависимости от текущих заданых параметров.
P.P.S Также сталкивался с проблемой после записей термопрофиля на стандартном ПО BIRD/ACHI и т.п. Как окозалось нужно именно считать профиль из PC410 в ПО, отредактировать и зписать обратно. Ошибка была в том что имеющийся профиль в ПО записывал в контроллер и он видимо не соответствовал по тем или иным пунктам.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 26 май 2019, 05:52 |
Radiolubitel Автора что то давно нет :( Боюсь не забросил бы... Из ваших хотелок маловероятно что что то выйдет. Они направлены на управление железом, а для этого есть только ограниченный набор команд которые по большому счету дублируют функционал самого контроллера, точнее управления с его морды. Например управление выходами OUT1 - управляется только логикой ПИДа, OUT2 - активность определяется только состоянием RUN/STOP т.е. активен всегда когда программа запущена и неактивен когда остановлена, среди команд я не видел отдельной на управление выходом2. По поводу термопрофилей скажу больше у меня 2 контроллера PC410 и этот софт на одном контроллере нормально работает с термопрофилями, а на втором вываливает ошибку при попытке считать/записать профиль во второй раз (если уже пробовал править этим софтом). И тут уже вопрос к китайцам, а вернее к стандартизации их продуктов (вернее к ее отсутствию).
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 29 май 2019, 19:03 |
Ребят, во-первых удивлен возникшим интересом, во-вторых нет, не забросил, но времени сейчас критически не хватает. Прошу прощения. Скорее всего новая версия с преднагревами и расширенным функционалом будет летом. Постараюсь максимально учесть ваши требования.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 30 май 2019, 05:31 |
iliakozodoi Радует что проект не заброшен :) Кстати я так понимаю контроллеры несколько различаются по формату данных профилей, то о чем писал выше, что один контроллер работает с этим софтом нормально а другой при изменении профиля крашит приложение с ошибкой. Если нужны какие то параметры с контроллеров то могу предоставить.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 30 май 2019, 17:04 |
iliakozodoidemonis писал(а): Радует что проект не заброшен :) Кстати я так понимаю контроллеры несколько различаются по формату данных профилей, ... Если нужны какие то параметры с контроллеров то могу предоставить.
Поджерживаю Если с управлением выходами или со сменой их типа что-то выйдет То есть еще идея задавать на время смену типа выхода. Например для сушки чипов/плат. Тоже кнопкой "Включить на" с запросом типа устанавлемого выхода и времени на каторое он будет переведен. P.S. Все мои хотелки на втором плане, как раз при наличии свободного времени Я за доработку интерфейса и отладку работы ПО, как первостепенной задачи!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 25 июл 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Подскажите, на IR360 PRO SC (2хРС410 + нижний подогрев на REX С100) будет такая прога работать? Коннект от станции в комп по юсб.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 12 авг 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
КотеусРаботал на такой. Там диск с софтом и драйверами, в комплекте идет. тут посмотрите ссылка
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 01 сен 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 15.07
Сообщения: 676 Откуда: Топки
Пробовал подключиться, так и не вышло, хотя другой софт работает ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- Даже не так, при контексте пару секунд связь устанавливается, при этом станция реагирует на старт но через пару секунд связь разрывается и станция останавливается ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Настройки на виде следующие Addr-0.1 bAud-19.2 ALo2-HiAL
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 13 сен 2019, 01:57 |
Итак, всем доброго времени суток. Прошу прощения у всех, кто сидит в теме за такие разбежки между появлениями, но, к сожалению, сейчас довольно много работы и на хобби времени почти не хватает. Но проект не заброшен. Мало того, устранены практически все основные ошибки, в т.ч. : - исправлено несколько ошибок работы с протоколом передачи (ошибки чтения/записи профилей должны либо исчезнуть совсем, либо появляться значительно реже) - исправлен баг нулевого значения (step) спасибо demonis - исправлено построение кривой термопрофиля для шага (step) - добавлен раздел благодарностей в "About", в который отправятся все участвующие в тестировании/локализации - Разработана, реализована и отлажена функция преднагрева низом перед включением профиля, как во "взрослых" станциях. - Огромное количество отловленных фич и багов, переписанного кода. Полноценный Changelog начнется со следующих версий.
Завтра днем я выложу релизную 1.0 версию. Далее все версии следующие за ней будут упакованны в инсталятор.
Так же в планах обсудить с администрацией форума возможность использовать эту тему как площадку для развития и сопровождения данного ПО.
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 13 сен 2019, 17:53 |
ACU Rework ver. 1.0.0
Требования: - .net framework 4.5+
- Паяльная станция на контроллере PC400, PC410, PC900
Changelog
- огромное количество иных фич и багов, переписанного кода. Полноценный Changelog начнется со следующих версий.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Софт для китайских ИК (iliakozodoi): ACHI , LY, BIRD и т.д. (PC400, PC410, PC900) Добавлено: 14 сен 2019, 10:04 |
Отличные новости! Будем тестировать в ближайшее время, тоже пока полностью работой занят, на хобби ремонт времени практически не остается :)
Dimarik163
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 25 сен 2019, 19:53 |
Сообщения: 2 Откуда: samara
Пишет "connection lost". У меня Win7, при попытке установить net framework пишет что такой в системе уже имеется. Станция LY IR6500, контроллер урезанный, SHANM PC410.
Подскажите а можно проверить правильность подключения в терминале? Например если я вручную буду отправлять запрос, контроллер должен отвечать?
