Текущее время: 28 мар 2024, 21:24
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку Добавлено: 08 фев 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 16:48 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 25 Откуда: Таганрог
Евгений18 писал(а): До нажатия кнопки включения, потребление от ЛБП (19В) какое? Мульт как называется? Он не греется? Потребление 0. Мульт IT8518E не греется На шим проца PU3 ncp6132A VCC и EN приходят, какие сигналы ему еще нужны?
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку Добавлено: 08 фев 2019, 15:12 |
jocker писал(а): платформу клево определите нормально , тогда и схему найдём. она на днище ноутбука либо на стикере со штрих кодом возле слота памяти.
w550eu к примеру. w550eu1 http://eximage.ru/image.php?di=TDQT
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку Добавлено: 08 фев 2019, 19:18 |
Евгений18 писал(а): При исправной цепи чарджера и дежурки, у ноутбуков всегда есть потребление от 19в(при снятом аккумуляторе). В выключенном состоянии Минимальное около 2ма. При ремонте ноутбуков ЛБП второй необходимый прибор (после мультиметра). Ну около того наверное и есть. На моем ЛБП можно увидеть минимум 10мА На данном этапе чарджер работает дежурка поднимается на кнопку реагирует но нет VCORE и соответственно VGFX_CORE Поменять PU3 NCP6132A пока нечем, а что кроме VCC и EN на нем еще должно подняться не могу найти чтобы проверить в нем дело или нет
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку Добавлено: 09 фев 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Там возле PU7 P2808 на входе (не помню уже ) стоит резик. номинал поменяйте с кнопки идет. разберетесь сами
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку Добавлено: 11 фев 2019, 13:09 |
antykrauch писал(а): Виноват, EN на PU3 нет (ошибся ножкой) ALL_SYS_PWRGD отсутствует из-за отсутствия на U9 0.85VS_PWRGD, а вот откуда идет он не могу найти Нашел, походу виновник всему PU4 UP1509P Заказал данную шимку, на 14 ноге EN прыгает напряжение от 1 до 1,5В видимо где-то внутри проблема. А вообще по схеме не могу понять как шим должен получить сигнал EN если PR71 и PJ6 не распаяны
antykrauch
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W5400-D02) Не реагирует на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 14 фев 2019, 13:34 |
antykrauch писал(а): Заказал данную шимку, на 14 ноге EN прыгает напряжение от 1 до 1,5В видимо где-то внутри проблема. А вообще по схеме не могу понять как шим должен получить сигнал EN если PR71 и PJ6 не распаяны Заменил PU4 - все заработало. Всем спасибо!
