Текущее время: 19 фев 2020, 03:16
 Заголовок сообщения: HTC sensation не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:21
Телефон, как сказали, долго лежал. Пытались включить но он не хочет. Аккумулятор заряжен, при подключении USB зарядка идёт но никакой индикации на телефоне. При подаче напряжения от БП потребление 50uA. При нажатии кнопки включения ток поднимается до 50мА. На плате ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: HTC sensation не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 08:11
Htc должен видеть, что аккумулятор включен. Идентификатор батареи и Btemp. Не используйте питание напрямую.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:14
С батареей тоже не включается. Хоть и заряжает её. И индикации никакой при зарядке. Есть подозрение что память отвалилась. Только не совсем понятно почему.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:48
может подзарядить батарею отдельно от телефона
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:33
По USB должен отозваться, даже с дохлой флешкой.
Если не определяется, то дальше по цепочке - разъем, стабилитроны, напряжения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:08
Прозвоните все конденсаторы по питанию компонентов, не раз встречал на практике неисправные конденсаторы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:38
снять питание с память и подключить к пк, если определится то дело не в питаниях
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Sensation XE нет сети.
в форуме HTC
kent_3g
28 апр 2015, 21:23
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One Dual Sim RUS вместо рабочего экрана заставка HTC
в форуме HTC
NAYGER
16 июн 2016, 15:32
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire V разрядился и больше не включается
в форуме HTC
Roadblox
12
5888
11 июн 2016, 04:15
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 820 мигает красный индикатор, не включается
в форуме HTC
kravets35
12865
14 мар 2016, 19:51
kravets35 Перейти к последнему сообщению
Реклама
