Текущее время: 29 мар 2024, 01:41
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 Mid 2013 (MacOS) NVMe SSDдиск не видится EFI, Дисковой Утилитой Добавлено: 11 фев 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Internet Recovery грузит ту ОС, которая 100% поддерживает родное железо. Не родное железо - Яблоки не при чем. Но можно попробовать из терминала: 1. diskutil list 2. если disk0 соответствует физическому ССД, то: diskutil zerodisk /dev/disk0 после этого новое разбиение ССД средствами diskutil-а. Партишн тэйбл создастся средствами транслятора ЕФИ и возможно полегчает.
mod1958
Заголовок сообщения: Re: A1465 Mid 2013 (MacOS) NVMe SSDдиск не видится EFI, Дисковой Утилитой Добавлено: 11 фев 2019, 01:55 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
Не соглашусь насчет железа, оно по этой модели поддерживает, а вот софт: - macOS now support NVMe SSDs, from unofficially OSX El Capitan (with a patch to boot) and natively macOS High Sierra.... diskutil в терминале естесстно не увидит, если не видит Дисковая утилита Читал что макось при обновлении обновляет так же и EFI Boot где возможно и прописывается поддержка NVMe (а ссд именно такой), но вот как обновить не имея базового диска? Как под виндой биос с флешки не получится)))))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1465 Mid 2013 (MacOS) NVMe SSDдиск не видится EFI, Дисковой Утилитой Добавлено: 11 фев 2019, 15:20 |
А собственно, с чего вдруг флэшку-то не видит? Не Ефи-инсталлятор на ней? Или физически не видит? Если физически, то сдается мне, с самим Ефи проблемы, был залочен и разлочили некорректно. Иначе не представляю себе, как флэшку можно неувидеть... Уж на сколько стандартное устройство.
mod1958
Заголовок сообщения: Re: A1465 Mid 2013 (MacOS) NVMe SSDдиск не видится EFI, Дисковой Утилитой Добавлено: 13 фев 2019, 23:41 |
leo125 писал(а): этот интел будет виден только после обновления ефи (например, после установки 10.13 на штатный накопитель)
либо попробуйте sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 это если ось поставилась, но с ссд не грузится Пытаюсь обновить с внешнего - не хочет. Рядом стоит такой же 12 года, без проблем, а этот уперся. Льва загнал на внешний с 12 года, попытался загрузится проблемным 13 годом - не хочет. С трудом в защищенном зашел. Стал ставить капитана и все, висит. Хотя 12 год грузит без проблем и капитана. Сьеру ставить пока нельзя - только с проблного, а он на обновлении с капитана висит. Так что есть ссд Интел NVME, который не видится айром 13 года (другой ссд для него нет, только САТА), есть внешний диск с которого грузяится все мои маки, кроме этого урода (((. Куда еще покопать? Может есть варианты EFI перепрошить с поддержкой NVMe, вроде видел в сети выложенные *.efi прошивки по годам и моделям.
