Текущее время: 28 мар 2024, 18:01
vviktoss
Заголовок сообщения: Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2019, 16:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Пришел данный аппарат с проблемой нет инициализации. Прошил Биос скачанный с этого сайта, ноут заработал. Установил вин 10, все драйверы встали отлично, но видло всегда с ошибкой 43.
Пробовал другие версии Биоса с этого сайта, ничего не помогло, только становилось хуже, перед тем как дать картинку ноут грузится сек 10-15. Так же обновил Биос на тот что с сайта Асус. Тоже не помогло.
Драйвер на видло устанавливал и с драйверпака, и с сайта асус, и с сайта нвидиа. Ничего не помогло.
На чипе написано n15v-gm-s-a2, гуглится как 840м, аида его распознает как 820м. Подскажите кто сталкивался, как решить проблему? Видло не паялось и не грелось.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2019, 17:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Что на наклейке на плате написано? Лучше фото в хорошем качестве положите
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2019, 19:51 |
Ещё бы увидеть наклеечку на слоте памяти
У меня серьезные подозрения, что Вы не то льете во флеш
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2019, 21:30 |
Ладно, попробую по p/n вычислить! Вы прошивки с какими буквами льете?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2019, 22:14 |
X751LN - это где написано? На корпусе? Лить надо именно LN, а не LD
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43 Добавлено: 11 фев 2019, 23:09 |
На чипе, особенно по углам, нету сколов? Внимательно протрите поверхность.
