Текущее время: 16 апр 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:07
пришел с кривой платой в районе севера sis m672 и к.з. по одному питанию от слипания шаров под ним , после реболла ноут ожил .
вылезла другая проблема ,
1)пропадает hdd и dvd в биосе
2)после первого входа в биос по f2 и выхода из него ,висит на полосе инициализации post код 60
3)очень редко может грузится винда но не до конца слетает на перезагруз
4) выдается ошибка system configuration data updated error ,system configuration read error.
батарея сmos хорашая и время не сбивается
поменял юг sis 968 но особенно ничего не поменялось , исчезло проявление пункта 2 post b0 , остальное все осталось
очень интересно по поводу system configuration data updated error ,system configuration read error , в чем же bios обновляет данные ?
неужели север , но смущает пункт 1
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 13:19
Скорее все таки юг. Например при дохнущем IXP460 System configuration update error или IRQ Error пишет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 01:28
Весьма похоже что флэху до вас влепили другую.
Похожую ситуацию можно словить когда (в нек. случаях)
вместо ,допустим,w25X15 ставим F16.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:43
Это где вы таку флэху видели w25X15 ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:46
Бывает что микросхемку и менять не надо - еррор сам выскакивает, если микруха полумертвая
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:54
пункты 1 и 2 ушли , помогла замена юга,
пункт 4 - перепрошивка bios
пункт 3 - зависала при установке видеодрайвера , поменял север , проблема не ушла
в режиме vga все нормально , мысли пока кончились
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:01
отключите автоматическую перезагрузку по ф8, какую ошибку на синьке пишет? или без таковой ребутиться?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:17
виснет намертво с артефактами на экране.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
Aqvagen
05 июн 2016, 10:46
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
4ud
24 дек 2017, 16:05
4ud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
