Текущее время: 16 апр 2024, 12:47
 Страница 15 из 17 [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 00:28
Здравствуйте. Есть матрица b156xw04 v.6 у которой нет подсветки. У кого-нибудь есть схема на неё, либо на драйвер подсветки auo pl321-31? Заранее большое спасибо. P.S. С ноутбуком все в порядке, если ничего не известно, то подскажите недорогую альтернативу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 09:44
Если дохлый ШИМ, а не линейки светодиодов или шейф к ним, то 2 варианта:
- самое недорогое - сменить матрицу. Минимум трудозатрат и потерянного времени (и денег). А эту матрицу отложить до того времени, когда появится битая с таким контроллером.
- колхозить из битой, на проводках, вырезав с нее кусок платы с шимом подсветки.
Муторно и долго, если по-нормальному делать, а денег стоит не меньше, чем новую поставить (по трудозатратам). Имеет смысл, если матрица уникальная и не найти по разумной цене.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:04
Делали так много раз, было несколько случаев, возвращались снова без подсветки и списывались в утиль. Так что первый вариант наиболее предпочтительный.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 10:19
Прочитал тему, но ответа не нашёл. Матрица B156XW04 V6 в ноуте HP 455 была повреждена, заказал новую. но продали "полный аналог" NT156WHM-N10 V8. Установил-нет подсветки. Подключаю старую всё отлично. Заменил NT156WHM-N10 V8 на другую-подключаю-нет подсветки. Снова подключаю битую B156XW04 V6 -подсветка есть... Кто подскажет брак NT156WHM-N10 V8?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 09:24
Сегодня нашел инфу, что NT156WHM-N10 и вообще все NT-не хотят прошиваться. Буду искать не NT156WHM-N10.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поищите пятак WE :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:10
komih писал(а):
Поищите пятак WE
Спасибо, завтра займусь, но уже нашёл матрицу от Dell B156XW04 V5, вот её и прошью.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:55
Тоже приобрел NT156WHM-N10 на замену N156BGE-lL41 в ASUS X552E. Нет ни изображения, ни подсветки. Старая матрица сильно разбита, но подсветка точно есть. Дамп со старой матрицы ситуацию не изменил. Прошивается, кстати, нормально.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:44
У меня проблема, нужна прошивка от матрицы
lp156wh5. Ноутбук LG LGP53 на внешку показывает, матрица кем то ковыряна, вся разломана восстановлению не подлежит. Разъём 40пин. Подкидываю обычны 40 пин - не показывает. Думаю дело в прошивке, хотел бы проверить перед заказом матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mastermakc писал(а):
lp156wh5.
Парт-номер неполный
Разъём 40пин.
Если это LVDS - проблем в вычитке и прошивке быть не должно, а вот если eDP......
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 09:46
Вот шильдик матрицы
Вложение:
0-02-04-62f92d6f7ebb0462cb1d65291a481f72b4c99ad231d689142d2d10a741841ff7_fd38c01b.jpg
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:01
Может версия другая, у меня была V.8, не прошивалась, отдал обратно. В итоге я купил б.у n156bge -L41 rev.c2 и без всяких прошивок она стала в этот HP 455 G1
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 30 секунд: ----------
BlackDoc писал(а):
Поищите пятак WE
Пытаюсь разобраться для себя, посмотрел матрицу B156XW04 V5, на плате такого пятака нет. Открыл мануал NT156WHM-N10- там 4 VDC VDC 3.3V power for EDID, 6 CLK EDID EDID Clock
7, Data EDID EDID Data, 10 GND Ground. А что это за сигнал (шина)?
Разобрался, большое спасибо BlackDoc,- 7 ножка чипов 24С01...08 должна висеть в воздухе, - запись разрешена WE ("WriteEnable"), но видимо у этой партии матриц она "на корпусе"....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 17:16
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, подойдет матрица NT156WHM-N50 на замену убитой LP156WH4 (TL)(A1) без прошивки?
Где-то в аналогах она фигурирует, а где-то нет.
Ноут Acer V3-571G
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:56
возможно ли прикрутить к "планшетной" материнке матрицу от ноута или монитора (при условии конечно одинакового разрешения и кол-ву ЛВДС)? Имеется раздолбаный планшет на 8" (1024*768). хочу попробовать матрицу на 15" (тоже 1024*768), Был ли у кого то опыт такой стыковки?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 03:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Извините, но уже не могу сдержаться...
Да-Да-Нет-Да....
P.S.
Телепатический приёмник у меня сломался...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:43
я спросил, был ли у кого то опыт интеграции матрицы к планшету. Если опыта не было то так и напишите, а не умничайте, сравнить даташиты и дурак сможет, а вот практически реализовать не каждый
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:42
Подскажите пожалуйста.
Есть ноут Acer e5 574T (c тачскрином)
Матрица стоит отвратнейшая и без слез смотреть на экран невозможно.
Аида показывает B156XTK01.0
Проблема в том, что она с тачскрином и 40Pin
Можно ли как-то исхитриться (переходники какие) и заменить на 30Pin-овую ?
Или можно ли её заменить на что-то другое нормальное ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не в пинах счастье для глаз
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:16
30 pin-овых выбор существенно больше
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:14
Подскажите, понять никак не могу, так сказать в трех соснах заблудился. Ноут K750JB стояла родная матрица LTN173KT02-P01. Чуть подбита, но все работает, в том числе и подсветка.
Ставлю на замену LP173WD1_TL_N4 работает, но подсветка не регулируется. Яркость 100 % при нажатии на кнопки регулировки - сразу тухнет. Т.е либо 0 либо 100 % яркости, плавной регулировки нет. Вычитал с родной матрицы EEPROM и прошил в новую матрицу. Все тоже самое, регулировки нет. На родной матрице регулировка работает.
Если взять запустить ноут на родной, битой матрице, затем отправить в спящий режим, подключить новую матрицу с замененной прошивкой, все работает, яркость регулируется. Но после полного выключения ноута и последующего включения с яркостью опять косяк.
На основании чего ноут определяет, как подсветкой управлять. EDID вычитывается, прошивка заменена. Яркость не регулируется.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:07
Добрый день, не могу найти даташит на матрицу lgm230da41, rev A1 из монитора LG 23MP57HQ-P, матрица разбита, но нужна распиновка, хочу попробовать установить другую (целую матрицу MT215DW01 V1). Попросту установить целый скаллер из монитора LG 23MP57HQ-P в монитор LG 2240t (в нем скаллер сгорел). Может у кого есть даташит на матрицу lgm230da41, rev A1 или есть информация по совместимости с MT215DW01 V1 (пока кроме разрешения нет информации)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:29
m190pw01 v 1 в каких мониторах
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:00
Помогите опознать микросхему драйвера подсветки. Мерцает, сильно греется. Матрица N133BGE-L31.C2
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 09:17
На ней же написано все...
G5524
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:54
Добрый день. Чем можно заменить матрицу LM270WF6-S2A2. Где можно купить замену и сколько стоить будет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:44
Здравствуйте. Разбита матрица N156B6-L3D Rev. C1 на ноутбуке Acer 5745dg.Она с 3D эффектом. Можно заменить на стандартную? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 19 секунд: ----------
Заменил на обычную. Все работает. Вопрос снимаю.
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить матрицу 1920х1080, на 1366x768?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 19:16
Здравствуйте.
Можно ли заменить матрицу 1920х1080, на 1366x768? Slim матрицы.
интересуюсь, на будущее, просто как вариант для бедных клиентов, что б был выбор.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить матрицу 1920х1080, на 1366x768?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 19:21
можно....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 20:29
Slim и разрешение тут как бы ни о чём.
Тип интерфейса? Прошивка (EDID)? В каком именно буке?
В общем - да, можно. В обратную сторону могут возникнуть проблемы..
 Заголовок сообщения: Acer (Не знаю) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:27
Ребят,всем привет!! Такая проблема: нужна Матрица 40 пин slim на hp. Нахожу инфу, что схожая есть в асере v3-551g. Нахожу в своем городе ноут на запчасти v3-571g. В парт директе бьётся одна и та же матрица. Но, по другим данным в v3-571g - 30 пин матрица. Опыта у меня мало. подскажите, кто с этими моделями сталкивался?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
6487
14 июн 2017, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц LG
Roslavl67
05 янв 2023, 15:48
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zaglyadin и гости: 12
