Текущее время: 23 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Acer e5-571g (z5wah la-b162p) При подключенным lvds не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:59
Привет. Принесли ноутбук с проблемой при включении на секунду загорается светодиод и гаснет, соответственно не включается. Разобрал достал плату внимательно осмотрел все в идеале. Подключил БП измеряю напряжение на входе есть 19в. Дежурка есть. Решил включить - и :ya_hoo_oo: включился. Потребление тока 0.64 ам. Теперь подключаю шлейф матрицы опять не включается. Помогите пожалуйста куда копать? Дело в шлейфе?
Заранее благодарю всех .
Лучше потерять что-то ради Всевышнего,
Чем потерять Всевышнего ради чего-то.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571g (z5wah la-b162p) При подключенным lvds не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 01:06
Странный вопрос :sh_ok: Если на другом конце шлейфа матрица имеется, то отключить её и всё станет ясно...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 02:18
При отключении конец шлейфа с матрицы введёт себя аналогично. Нет другого шлейфа в наличии. Придется заказывать. Как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:43
В чем проблема проверить на кз питания lvds при подключенном шлейфе
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:19
попробуйте проверить матрицу на другом ноуте(только со шлейфом от того ноута на котором будете проверять:)), 50% проблемы будет решена
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 20:41
Именно на какой линии? На 19 кз не обнаружено.
К сожелению 30 пинового ноутбука нет в руках
Завтра принесут шлейфик. Проверю, скорее всего дело именно в нем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:07
Доброе времени суток. Принесли шлейф поставил всё сработало. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12163
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-571G-37FY (Z5WAH LA-B162P) DPC WATCHDOG VOLATION при подключении дискретного
Rezac
779
18 фев 2021, 07:08
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
11
25913
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
Арсен
12633
25 сен 2016, 13:00
Арсен Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr-25, Andryuxa25, antibotan, i-fix и гости: 20
