Текущее время: 16 апр 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 02:39
Уважаемые, помогите опознать SMD деталь. Матрица в ноутбуке LTN156AT05 не показывает (подсветка есть, изображения нет). При осмотре платы матрицы обнаружился шестиногий SMD в корпусе SOT23-6 с огромной дыркой. Рядом стоит такой же, у обоих маркировка F75. Нашел в интернете его фото, но как его название найти не удалось. Помогите кто знает.
Фото внешнего вида можно глянуть тут:
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/7710 ... 029684.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 05:08
фото обвязки бы увидеть. Оно? сверяйте по контактам, на 5V LDO похоже?
TC1073
http://monitor.net.ru/forum/files/mchps02107-1_122.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21354d.pdf
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:07
Вот фотка.
Рядом 64-ногая LMX5211NOA. На нее нет даташита, чтобы проверить. Скорее всего она коротнула и выбило питание
Пробежался по конденсаторам в округе - кз на них нет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:30
Там действительно стоит такая же ка и рядом с маркировкой F75.
Ну так и поставь такую же. Это esd скорее всего. если это так то можно и не ставить
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:53
Да, рядом такая же F75, только вот чтобы поставить такую же надо ее где-то найти, а чтобы найти и купить - надо знать как она называется. На донорах такой нету....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:57
Я смотрел планку от другой самсунговской матрицы, там такие же стоят.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:50
наверное проще на доноре найти, с разбитой матрицы, чем определить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:04
В общем прозвонил - выводы 1, 3, 4, 6 - у первой F75 идут к 18, 14, 15, 17 пинам коннектора матрицы, а это + и - LVDS. 2 вывод - земля, 5 вывод идет на =3,3 вольта (2 и 3 выводы коннектора матрицы)
У второй F75 соответственно к 12, 8, 9, и 11 пинам коннектора матрицы, это тоже + и - LVDS
Только вот 12 пин не звонится на первый вывод F75, как должно было бы по логике, видимо дорожка сгорела вместе с самим F75.
Попробую найти донора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:16
а другая матрица работает?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 9 секунд: ----------
есть такой ноут могу разобрать если оч нужно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:17
Да, материнку починил, с другой матрицей она работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 20:09
Поменял процессор LMX5211 NOA с донора, сдул эти самые F75 и матрица ожила. Видимо и впрямь F75 оказались esd. Кстати донором была матрица LTN156AT02 (вместо этой LTN156AT05) Плата почти один в один и там этих элементов (F75) нет. Так что проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (.) Помогите опознать smd компонент в SOT-23, чем заменить?
missed
16 фев 2015, 11:51
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD компонент
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
le grand
09 авг 2016, 06:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 4 помогите опознать smd компонент.
в форуме Prestigio
Дрон
20 июн 2017, 20:13
Дрон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, axet, orange-service, REM, S.Pres, SKILL, Timon77, zaglyadin и гости: 16
