Текущее время: 20 апр 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Iphone 6s нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:01
Всем привет! Телефон пришел с КЗ на емкости С4023. Емкость поменял, заменил контроллер подсветки U4020. Дроссель L4021 поставил с донора 5s. Подсветка заработала, но дроссель отличался от родного, заказал оигинал. По пришествии зпменил дроссель на родной и похоже закоротил его с соседним диодом. В общем после этого подсветка не горит. На линии PP_LCM_BL_ANODE_CONN напряжение 4 вольта (как на акб), при включении падает до 3.7. Поменял заново катушки L4020 и L4021, диоды D4020 и D4021. Толку нет. На подсветке должно быть 16 вольт, они же на дросселе должны формироваться?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:39
проверьте предохранители FL4211,FL4212,FL4213 и шим подсветки опять скорее всего на замену.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:56
Заменил микрушку. Пропаял катушку L4020. Преды FL4211,FL4212,FL4213 в норме, все три звонятся от колодки до вывода. На первых трех контакта сопротивление относительно массы 555, 470, 555, допропайки L4020 было меньше 200. Но все равно подсветки нет, напряжение такое же. Где все таки должны формироваться эти 16 вольт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:18
причем тут дроссель и причём подсветка?
на дросселе напряжения должно быть как на батарейке.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 12:19
В точке, где напряжение должно быть 16 есть как на акб, причем на выключенном аппарате тоже :sh_ok: Оно же и на крайнем пине самой подсветки.
Должно ли так быть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 05:07
После замены катушек FL4211,FL4212,FL4213 на диоды подсветка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5c, нет подсветки
в форуме iPhone
smisha
18 мар 2017, 07:09
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s при включении нет подсветки,циклический рестарт
в форуме iPhone
restore
24 фев 2017, 00:17
westwoooood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет подсветки
в форуме iPhone
Ellin
7273
20 сен 2017, 15:13
linarperm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет подсветки iphone 4 s
в форуме iPhone
Кама123
09 окт 2017, 20:07
VITA-20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Semenoff и гости: 10
