Текущее время: 17 апр 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: Ремонт матрицы B156XW02 V2
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:45
Доброго времени суток. Принесли ноут Lenovo B560 (la56 mb) c диагнозом не включается. Оказалось он циклично перегружается, но если матрицу откинуть то выводит изо на внешний монитор, подкинул матрицу другую - тоже работает, отключил подсветку на родной матрице и тоже работает. При подключенной подсветке, подсветка вспыхивает и ноут уходит в ребут, картинку он вывести не успевает, хотя один раз картинка появилась. Подскажите куда копнуть, контроллер подсветки умер?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы B156XW02 V2
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:48
может и контроллер а может и керамика, подключи подсветку от лабораторника и копай, смотри что будет греться, ток не больше 250mA ставь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:35
Подключил подсветку через ЛБП (с утра кстати пришлось ноут несколько раз перезапустить т.к. подсветка исправно работала), при 12 вольтах потребляет 250 мА даже без ограничения тока. Теплый сам контроллер подсветки, больше ничего не нащупал.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:41
так работает от лабораторника или нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:50
Скорее всего проблема в контроллере
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 12:51
Неужели так трудно проверить преобразователь?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:14
От ЛБП работает. Иногда и так включается.
Я в этом деле нуб, 24 вольта он выдает, как его проверить?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:16
deadmaxpayn
отцепи подсветку проверь,может свет подкорачивают
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:31
Так я отцеплял подсветку, без подсветки в ребут не уходит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:32
deadmaxpayn
Шлейф светодиодный отцепи!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:38
Irbor писал(а):
deadmaxpayn
Его и отцеплял, на матрице 10ти контактный.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 13:44
deadmaxpayn
ну и в чем вопрос тогда?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:39
Обнаружил трещину в пайке дросселя интеловского хаба (дроссель кто то паял до меня), пропаял, теперь ноут в бесконечном ребуте если просто подключить дисплей к МП (с подсветкой или нет). На внешний моник картинка выводится. Так что возможно не в дисплее дело.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 13:09
Дело было в дросселе, матрица оказалась не при чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт матрицы B156XW02 V2
Jedi_Vova
16
13533
01 ноя 2016, 01:17
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки
segar
5193
27 янв 2017, 01:03
segar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740/5340 ms2286 (Acer) нет подсветки матрицы b156xw02 v.6
lenar55555
06 сен 2022, 11:08
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица (B156XW02 V.2) от Acer ASPIRE 5542G
aidarin
12 июл 2016, 20:12
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БУ матрицу B156XW02 V.2
ALEXSHAI
03 мар 2017, 12:47
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
