Текущее время: 16 апр 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: dell pf66f001 (la-d801P) прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:06
добрый день. ноут dell pf66f001 - на батарею поступала 11,4 В, но батарея заряжалась только до 10,8 В. заказали новую и шим 88739. новая батарея не заряжалась, перепояли шим. при включении ноут автоматически перезагружался. впояли старый шим, та же история. решили перепрошить биос w25q128fv. прогромматор ch341a. выдает ошибку: не совподает с содержимым буфера.
подскажите, данный прогромматор не поддерживает данную флешку? или я что то делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: dell pf66f001 (la-d801P) прошивка биоса
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:16
прогромматор ch341a поддерживает данную флешку.
skoree vsego v panelke plohoi kontakt.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:43
контакты почистил, флешку новую купил, таже история. может в настройках что нужно поставить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 16:26
при очистки чипа, остаются информация. может есть какие закрытые облости для записи?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:45
malenkie hitrosti pri rabote s ch341a.
nowye flash stirat ne nuzhno, srazu mozhno zapisywat i proweryat (obyazatelno).
polzowannye flash nuzhno steret, potom protschitat iposmotret wezde li FF.
potom zapisat i prowerit (obyazatelno).
esli wse rawno oschibki, nado prowerit napryazhenie 3,3 V na ch341a.
bywaet letit stabilizator na 3,3 V.
eto wse rabotaet (u menya) na windows XP.
nowye flash na 1,8V zapisywaet bez peredelki, bez adaptera na 1,8V bez problem.
polzowannye flash na 1,8V bywayut oschibki, poetomu wsegda beru novye flash.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:35
может программатор чудит. на выходе 2,76 В стабильно. Стираю флешку, читаю данные хаотически появляються после адреса 00800000, системы нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:53
2,76v eto malowato.
dolzhno byt 3,3v.
zameni stabilisator trehnogii na programmatore i zamer na usb 5v.
versiya programmy 1.18 (kazhetsya)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 22:06
ошибся, 3,27 В на контакте. скачал версию 1,18, все заработало. флешка записалась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pf66f001 (la-d801P) не включаеться
в форуме Dell
floyd_123
25 фев 2019, 13:29
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p66f (la-d801p) опознать элемент
в форуме Dell
yakim59
23 окт 2017, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON P66F001 (BAL20 LA-D801P REV: 1.0) Ругается на не родной адаптер
в форуме Dell
Rublin
29
8657
13 май 2018, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (la-d801p ) РЕШЕНИЕ(определение адаптера и выключение примерно через 20 сек )
в форуме Dell
Sandu
13 янв 2019, 16:07
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo, Itmasters и гости: 12
