Текущее время: 19 апр 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:08
Платформа Wistron Key West DK1, пришел полный труп, ничего не горит и не риагирует. После разборки: 3в на кнопке нажимаются но это не помогает. пока нарыл схему, пока разобрался что куда, выяснилось что кнопка не доходит до мульта. кинул перемычку и ноут стал включатся но не на долго, 3-5 сек и рубится. Напряжения поднимаются везде, 3в на батре, зарядка идет. Флеш, нет обмена с мультом, есть толко с еепром( юзверь пароль обзывается), да и кварцы тоже проверил. биос еще не трогал тк пока рано. Может в еепромине чето слетело что он отрубается? подскажите плиз. проц интел, север 915, юг интел 6-й .
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 00:12
egorromanov писал(а):
3в на кнопке нажимаются но это не помогает. пока нарыл схему, пока разобрался что куда, выяснилось что кнопка не доходит до мульта. кинул перемычку и ноут стал включатся но не на долго, 3-5 сек и рубится. Напряжения поднимаются везде, 3в на батре, зарядка идет. биос еще не трогал тк пока рано.
А как такое могло быть? На кнопке 3.3 и тут же она до мульта по схеме не доходила? А биос почему рано трогать или пока плата не будет опутана "соплями", тогда уж за одно и его?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:38
подпорка прям на кнопке сделана, а с флешь нет обмена, че её мучить, читаем внимательно плиз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 22:53
нашел еще 3 обрыва и где съела дороги с кнопки, оказывается он был залитик, по ходу зацепило юг и клиент отказался от ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (Wistron DK1) Нужен dump BIOS
в форуме Dell
infinity
25 авг 2014, 07:48
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (DK1 MB) не включается
в форуме Dell
Oleg911111
02 мар 2019, 23:06
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочий кулер для dell insperon 1300
в форуме Куплю | Buy
Akir1
21 фев 2017, 09:16
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E131P Rev 1.0) +1300 Years phenomenon/Freeze while loading OS/TPM Error Fix
в форуме Dell
mohammedsf
27 мар 2024, 08:24
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 13
