Текущее время: 19 апр 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Подключение другой матрицы к ноуту, возможно ли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:48
Здравствуйте.
На ноуте стояла матрица 40pin (ldvs). подпаял к шлейфу 2 канал, теперь матрицы с FullHD работают (протестировал на B156HW03 V.0 / TN ), но хочу IPS. в магазе предложили матрицу Матрица 40 pin / 3840x2160 (UHD, 4K) / LP156UD1(SP)(B1) / IPS. по гуглив нашел что у нее интерфейс не просто 40 pin а eDP, вот отсюда и вопрос, заведется ли она у меня?
моё предположение - НЕТ. но хотелось бы услышать еще знающих людей и с кратким объяснением, правильно ли я понимаю, у последней интерфейс ДисплейПорт а у первой просто LVDS и они не совместимы?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение другой матрицы к ноуту, возможно ли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:30
Напрямую кончено же не будут работать, это разные интерфейсы, можно сказать что ничем даже не похожи, например у LVDS тактовый генератор работает отдельно для каждого канала а у eDP встроенный. Принципиально разные скорости и кодировки каналов данных.
Вот через такой переходник, возможно будет работать, но думаю что качество будет ниже, да и место под него врядли найдется.
https://www.ebay.com/itm/DIY-upgrade-IP ... :rk:2:pf:0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:34
Мало того - eDP ещё и двунаправленный протокол...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:19
всем спасибо. теперь все ясно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Возможно ли поменять шлейф тачсрина на другой?
в форуме Китайские телефоны
Judie
30 июн 2017, 12:34
athlon82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASus x551m Подобрать батарею к ноуту
tasm101
2441
16 янв 2018, 23:51
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15CRV) При подключении шлейфа тачпада к ноуту, он перестает запускаться.
в форуме Samsung
ppalex2
26 май 2020, 18:24
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать хорошую 14" матрицу к ноуту.
Sziklai
1385
26 окт 2020, 06:12
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 21:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 7
