Текущее время: 16 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Lifebook E544 (Intel HM86) Проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:50
Ребята может подскажите что нибудь. Проблема в следующем: купил новую батарею в китайцев на али поставил в ноутбук и увы ноутбук ее не видит, и батарея довольно таки дорогостоющая выбрасывать жалко. Но заметил один нюанс а именно - если при подключенном з.у. в винде вынуть и вставить батарею то она появляется в трее но пишет 100% заряда, подключено но не заряжается при отключении з.у. ноут сразу вырубается. После перезагрузки ноутбук опять не видит батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook E544 (Intel HM86) Проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 01:21
Что со старой батареей? Светодиодная индикация заряда присутствует? При подключении старой и новой батареи,
светодиодная индикация заряда появляеться? При новой и старой батареи как ведет себя зарядка имееться ввиду растет по немногу напряжения зарядки? Вообщем сказать тут сложная штука, пока у Вас не будет заведомо 100% рабочей батареи то по плате искать проблему бесполезно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:26
BAT_IN замкните на землю, если аккум ничего не выдаст, то он дохлый. То же самое и систему заряда можете проверить, тот же сигнал на землю замыкаете и на дросселе с одной стороны должен быть шим сигнал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:43
Вы точно такую же батарею купили? Иногда одна буква другая и разводка контактов или напряжение могут не совпадать. Если такая же, то померьте к напряжение на клеммах, замкнув bat_on на землю. Если по нулям, то скорее всего разрядились банки и контроллер ушел в защиту. Померьте напряжение на самих банках. Если намного ниже, чем рабочее напряжение, то нужно принудительно зарядить банки, подав на вольт выше рабочего напряжения с лпб. Правда не все контроллеры можно так восстановить. Но шанс 50 на 50.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:55
Что говорит AIDA когда аккум видится ? Определяет ли тип. Совпадает ли он с необходимым? Не задушен ли обмен аккума с мультом и чарджером ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:23
Lifebook E751 тоже не видит новую батарею.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 00:54
Кароче, у вас контроллер BMS батареи заблокирован, по той причине что банки батареи имеют низкий уровень. Без наличия спец програматоров которые умеют общаться с контроллерами BMS и перепрошивки самого контроллера ничего не получиться. То что у вас пишет 100% ето не правда, сам контроллер записал в себя ето значение после последней калибровки и зарядке батареи, потом он валялся долго в китацев итак разрядился. разберите батарею и змеряйте напряжение на каждой банке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:06
Так создай свою тему. Зачем лезть в чужую ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:29
Я создал свою тему, а это написал потому что у обеих FS одинаковая проблема они не видят батареи сторонних производителей, создается впечатление что у них в файле биоса прописан какой то запрет, может прописаны контроллеры с какими можна работать.
Цитата:
Но заметил один нюанс а именно - если при подключенном з.у. в винде вынуть и вставить батарею то она появляется в трее но пишет 100% заряда.После перезагрузки ноутбук опять не видит батарею.
Т.е. на горячую ноут батарею пытается увидеть, после перегрузки не видит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:57
Тема в пустую я же говорю что контроллер BMS заблокирован!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook E544 (CP666250-Z2) Выключается через 30 минут
в форуме Fujitsu-Siemens
elektronikas.remonts
04 апр 2022, 18:02
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n550jv (n550jv) hm86 clear me
linkoln01
13 сен 2016, 20:30
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как посчитать ноги под hm86?
VadimAgvares
01 дек 2015, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50-A544 (PSCGQV) (pt10sg dsc mb rev:2.1) Нужна чистый ме регион для HM86
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
2548
19 авг 2017, 11:24
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161) Clear ME Reguin HM86
bakardjiev_92
3124
06 апр 2019, 15:41
bajno Перейти к последнему сообщению
