Текущее время: 25 апр 2024, 11:46
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Satellite L750-134 (DABLBDMB8EO rev.3 need bios
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:17
u8 bios pls
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L750-134 (DABLBDMB8EO rev.3 need bios
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:58
whaaat ?
look forwar:
U21 - Main Bios
U9 - EC
U4 - EC serials
U8 - it's USB 3.0 но password reset here - u8 for usb 3.0 decoding
this chip have different size if you need main bios you must write a U21... not U8
Here is main bios for "E" revision not "3" correct rev. E (may be you write wrong digit)
viewtopic.php?f=54&t=19140&p=151494&view=show#p151494
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
2996
25 янв 2019, 12:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 16:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-134) включается при открытии крышки
в форуме Toshiba
zagruzkaaa
09 сен 2017, 12:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (DABLBDMB8EO REV:E) Нет запуск
в форуме Toshiba
Kakysh
18 май 2020, 18:59
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
