Текущее время: 24 апр 2024, 16:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 04:07
Взял апарат в ремонт с причиной нет изображения.
При включении следующее: есть реакция на кнопку ток потребления 350мА статично.
CapsLock моргает 3 раза медлено потом 3 раза бистро и такпостоянно.
проц стоит-Intel Core i3-5157U
При разборке увидел что две стойки вирвани - возможно после удара.
Что я делал: измерял сопротивления
USB-DATA=525mV все 3 гнезда.
PL16(1.05V)=275 Ohm
PL14(+VCC_CORE)=16 Ohm
PL21(+3.3VS5_S)=8 kOhm
PL20(+5VS5_S)>50 kOhm
PL22(+1.35VSUS_S)=280 Ohm
Измерял напряжения- Все напряжения поднимаются .
прошил плату с Оф.сайта вместе с мультом + заменил флешку с GD25B64BSIGR на W25Q64FVSSIQ в даташите обе поддерживаются даной платформой.
теперь грешу на процесор. еще проверю DDR тестером на обрив пятаков. на даний момент CapsLock моргает 5 раз медлено и 3 раза бистро и так постоянно.
дамп прикрепил. Просу совета. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:14
Andrush
ресет с памяти снимается?
активность на SPD?
память тестовая подкидывалась?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 03:46
родние планки проверя на другом ноутбуке - робочие.
остальние сигнали посмотрю завтра .
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 21:47
ресет не снимается
активность на SPD также отсутсвует . только подтяжка к 3V.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 05:12
Хочу заменить процессор на i3 5010u. На что обратить внимание. Id проца? Для начала подниму проц посмотрю может вирвание пятаки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 01:28
от ремонта отказались слишком дорогой проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
fedotoffusa
15 окт 2023, 04:16
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab269sa (DAX12AMB6D0) Помогите понять природу явления.
vikrep
03 окт 2020, 21:50
vikrep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-G113DX (DAX12AMB6D0 Rev.D) нет звука
adminkievua
13 июн 2020, 14:46
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab033ur (DAX12AMB6D0 Rev:D) Залит, нужен boardview
tarik762
16 авг 2022, 21:36
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 21:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksey07702, chainik, Cifragrad, killerxxx2006, respect-service, seregapplk и гости: 28
