Текущее время: 16 апр 2024, 08:31
 Страница 11 из 24 [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:21
Кончилась у меня очередная 100гр банка NC-559-ASM.
Полез на Али заказать следующую, а там таких уже нету.
Подскажите плиз, у какого продавца подделок оно более качественное и можно брать?
Используется исключительно для накатки шаров на чипы и для пайки паяльником.
Для установки БГА есть Interflux-8300 (для реболла он не очень подходит из-за большей текучести и недостаточной активности).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тот самый
https://nbzip.ru/magazin/product/view/59/1509.html
и в догонку эрса !
https://nbzip.ru/magazin/product/view/59/1609.html
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Воспломинение NC-559-ASM
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:42
Собственно вопрос: почему на 165 градусах он начинает воспломеняться от верхнего подогрева. Возгорания впринцыпе не должно быть. Есть RMA-223 - с того же магазина. Уже и боюсь пробовать. Старый жидкий флюс закончился.
 Заголовок сообщения: Re: Воспломинение NC-559-ASM
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:48
Потому что китайское неизвестно что, о его составе можно только гадать.
Здесь на форуме продают отличный флюс Ersa. Если дорого, то из тех же китайцев есть вполне достойный Kingbo RMA-218. По крайней мере тот, что в партсе лежит, на али может тоже неизвестный состав в его упаковке продают.
Зачем вам эта лотерея с китайскими флюсами?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 05:16
Возможно скоро на продажу выставлю хорошие флюсы,сертификат предоставлю.Там 218 рядом не лежал
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:05
rd6bb
rd6bb писал(а):
MSF113 писал(а):
Нормально, нет особого повода переживать. Активность снизится разве что.
Хотя, конечно лучше хранить в холодильнике.
Спасибо значит пока свежий придёт, буду этим пользоваться.
Можно узнать о впечатлениях - деградация флюса заметна после просрочки?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 05:26
rexen
Я не знаю пользовались ли вы FLUX-PLUS и уж тем-более просроченным....
Я пользовался :) Он становится более вязким и марким, отмыть его сложнее после того как срок выходит ну и активность снижается конечно...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:20
Люди, тут флюс хороший с Екатеринбурга вроде продают, а он на связь не выходит, есть у кого Вацап его?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:25
Есть тема по продаже того флюса, оставляйте заявку там, продавец всем отвечает стабильно.
 Заголовок сообщения: Кто пользуются CS-FLUX ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 02:06
Кто пользуется с CS-FLUX ? Есть ли смысл заказывать ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 00:14
Я б сказал что деградация заметна и до просрочки , тот же EFD-412 с одним месяцем до окончания срока годности и с десятью , ведут себя по-разному . При обычной SMD-пайке это не будет заметно , но при накатке шаров разница есть . Чем ближе просрочка , тем тоньше слой флюса и тем точнее надо позиционировать шары по центрам пятаков , иначе при нагреве в некоторых местах они стремятся слипнуться .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 03:02
На рынке появилась новая марка флюсов RUSFLUX, они и пасту делают паяльную уже, вроде и припои пос-61, но диаметр пока толстоват (1 мм кажется)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 03:10
Андрей Сенин
давно уже,скоро торговать ими буду
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:02
Кто-то уже пробовал Rusflux - NRK-518-A или вообще что-то из их линейки?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 00:36
solova
518 как и 500-разницы не заметил,завтра привезу свежий привоз выставлю тут на продажу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 01:02
518 ROM 1, нужно смывать. 500 ROM 0, подходит для BGA пайки. Сам BGA на эти флюсы не сажал, работаю Эрсой. Данные флюсы использую для пайки паяльником, феном. Отлично сажаются шимки, мультики и так далее. Формула данных флюсов постоянно допиливается, для пайки BGA применять очкую.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 01:18
Да но не сильно там отличие,518 я не брал в этот раз
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 03:50
Пользуюсь в последнее время для повседневных работ флюсом механик uv223 , он не такой дешевый как поддельные амтехи , стоит 4 - 5 баксов за 10 грамм , полностью выгорает при нагреве феном , не дымит , BGA я на него не садил пока но qfn там мелкий или emmc без вопросов
Сравнивать есть с чем - есть ersa, shenmao , efd
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:21
я использую Флюс EFD 6-412-A Flux Plus.доволен.Пасту бга solderplus
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 14:34
Понял, попробую 500 заказать на пробу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 02:58
solova
Заказывайте, у меня уже есть свежий июльский розлив HR-500-LK (10 мл)
Тип флюса: ROM0
При использовании в РЭС классов А И Б остатки флюса не нуждаются в обязательной отмывке. Представляет собой гель янтарного цвета. В состав флюса входят: частично гидрированная канифоль, пропиленгликоль, спирт бегениловый, бутилстеарат, аммоний малоновокислый.
Содержание нелетучих компонентов флюса 4%.
Рекомендуемая температура пайки оловянно-свинцовыми припоями – от +200 до +300°С.
Относительная активность по отношению к оксидам равна 6.
При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.
Рекомендуется как универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа.
Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 классов опасности.
Последний раз редактировалось Irbor 02 авг 2019, 06:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 03:25
Предложения о продаже - это сюда: viewforum.php?f=109
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 05:21
Irbor писал(а):
HR-500-LK (10 мл)
Юзали мы этот "неактивный" флюс, если не отмыть то через пару месяцев начинает творить сопротивление...
 ! Ciber SLasH писал(а):
SIR-тест в студию до пайки и после пару месяцев. Как тут.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 05:58
DimonNT
ну давайте доказательства какие то предъявляйте что и где творит,в каком аппарате и что паячлось
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 06:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 06:25
Maxim Skridonenko
Максим а ты реально что имел ввиду?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:33
Например?? Мне запаять плату, и под шарами не промыть и вам выслать на замеры? Не я первый кто на Rusflux нарвался...
Но факт остаётся фактом.. менял банальную стекляху КП на Samsung i9500, запаял всё работало пару месяцев.....потом телефон стал выдавать разные баги в виде низкого тока заряда, то зарядку не видел...в итоге разобрал телефон и увидел несмытый флюс своими глазами в виде беловатого налёта, аппарат мой поэтому головой отвечаю что не был в воде и т.д... в итоге промыл, запаял с помощью FluxPlus и уже третий месяц чистота и порядок..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:47
Rusflux конечно не эталон.
Был у коллеги по работе Rusflux (не помню какой), так в нём были мелкие кристаллы (не понятно чего, похоже на песчинки), которые не расплавлялись даже при 100°. И наносить его на плату из-за этих кристаллов было не очень удобно.
Но Rusflux не стоит на месте - постоянно допиливает свой продукт.
А так, без SIR-теста - это всё болтовня ни о чём...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:51
Ciber SLasH
Это были первые разливы да,850 и 500 как бы засахаривался,но как сказал технолог свойств своих все равно не терял
---------- Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: ----------
DimonNT
ну недо весь состав ставить из за этого,было со старым что кристализовался а что там было неведома-как выше написали все допиливается,тут кроме 500 еще позиций несколько,также имеется отмывочная жидкость,припой,паста.Если хочешь вышлю попробуешь свежую партию 500....все это лучше чем тот же 218 кингбо,вот который действительно непонятно для чего создан,на этих флюсах хоть состав написан а где еще его пишут?Тот же мартин или FluxPlus 412 тоже обсуждается где то что толи партии плохие то ли просрочка...Лично я не перейду больше никогда на китайский вазелин
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:10
Насчет sir тестов советую посмотреть на Ютубе. Ссылку оставлять не буду, а то по шапке дадут. :-): В чем несомненный плюс данных флюсов - нет веществ 1 и 2 класса опасности, очень легко смываются, практически не кипят, дымность умеренная или слабая. Посадка шимок, мосфетов и прочих smd элементов на эти флюсы не вызывает никаких затруднений. Пайка отличная, не хуже более дорогих брендов. Попробовал в работе припой - отлично. В трубке припоя флюс-гель средней активности. Пайка после застывания блестящая. Припой производится на заводе припоев в Новосибирске.
Вообще чем тут хаять не попробовав, закажите по одному тюбику флюса и потом оставьте свое мнение. Производитель адекватный, на замечания реагирует очень быстро. Идет постоянное допиливание формулы. Повторю слова уважаемого Irbor - китайскими флюсами после наших отечественных я паять больше не буду.
ЗЫ: чипы сажаю на флюс Ersa, поэтому насчет BGA пайки пока ничего не скажу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn
14
11751
04 фев 2015, 20:31
geroinn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica
8980
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
7422
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas
11 янв 2023, 21:26
micpaic123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus
45
45656
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
