Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Добавлено: 06 мар 2019, 04:07
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
Взял апарат в ремонт с причиной нет изображения. При включении следующее: есть реакция на кнопку ток потребления 350мА статично. CapsLock моргает 3 раза медлено потом 3 раза бистро и такпостоянно. проц стоит-Intel Core i3-5157U
При разборке увидел что две стойки вирвани - возможно после удара. Что я делал: измерял сопротивления USB-DATA=525mV все 3 гнезда. PL16(1.05V)=275 Ohm PL14(+VCC_CORE)=16 Ohm PL21(+3.3VS5_S)=8 kOhm PL20(+5VS5_S)>50 kOhm PL22(+1.35VSUS_S)=280 Ohm Измерял напряжения- Все напряжения поднимаются . прошил плату с Оф.сайта вместе с мультом + заменил флешку с GD25B64BSIGR на W25Q64FVSSIQ в даташите обе поддерживаются даной платформой. теперь грешу на процесор. еще проверю DDR тестером на обрив пятаков. на даний момент CapsLock моргает 5 раз медлено и 3 раза бистро и так постоянно. дамп прикрепил. Просу совета. Спасибо!
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Добавлено: 06 мар 2019, 10:14
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07 Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Andrush ресет с памяти снимается? активность на SPD? память тестовая подкидывалась?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Andrush
Добавлено: 08 мар 2019, 03:46
родние планки проверя на другом ноутбуке - робочие. остальние сигнали посмотрю завтра .
Andrush
Добавлено: 08 мар 2019, 21:47
ресет не снимается активность на SPD также отсутсвует . только подтяжка к 3V.
Andrush
Добавлено: 10 мар 2019, 05:12
Хочу заменить процессор на i3 5010u. На что обратить внимание. Id проца? Для начала подниму проц посмотрю может вирвание пятаки.
Andrush
Добавлено: 16 мар 2019, 01:28
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 32
