Текущее время: 29 мар 2024, 18:20
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 10 мар 2019, 13:17 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Lamozavrik писал(а): На R56 напряжение 10.32 и 10.12 вольт Как то маловато, D24, D25, C8?
Lamozavrik
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 11 мар 2019, 02:57 |
Сообщения: 25 Откуда: Львов
mia Убрань D15, убраны конденсаторы все что на 3,5вольт, на 12 вольтовую ветку конденсаторы заменены на больший вольтаж, убран резистор R24, заменён доросель груповой стабилизации, ну а все остальное это «схема итальянца» ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- morik59 Замеряю и скажу ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- morik59 D24, D25 - 10.48, C8 - 10.25
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 11 мар 2019, 18:28 |
Lamozavrik писал(а): а дежурка запустилась
Тогда на второй обмотке дежурки (питание ШИМ) должно быть вольт 20 - или ШИМ садит, или D24 пробит. Можно снять R56 и замерить сопротивление по питанию ШИМ, прозвонить D24 не выпаивая.
Lamozavrik
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 11 мар 2019, 19:34 |
morik59Если мне не изменяет память, то я прозванивал D24, выпаяв одну ногу, когда прозванивал всё. В прямом смысле всё. И он вроде целый. Но я сегодня попробую его ещё раз, мало ли. morik59 писал(а): Можно снять R56 и замерить сопротивление по питанию ШИМ Не совсем понял этого. Можно подробнее? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- morik59 писал(а): Тогда на второй обмотке дежурки (питание ШИМ) должно быть вольт 20 - или ШИМ садит Вы имеете ввиду что шимка из строя вышла? Могу подкинуть рабочую попробывать. Есть у меня TL494, правда там одна нога слегка отломана, сама тоненькая иголочка, но подпаяться можно ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту: ---------- Выпаял по новой D24, он целый... Я уже прозванивал все диоды.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 12 мар 2019, 09:37 |
Lamozavrik писал(а): Можно подробнее? Какое сопротивление между землей и 12 ногой ШИМ? Какое напряжение на 14 ноге - должно быть 5В, если нет -менять ШИМ. При пробое силовых ключей, часто выходят из строя Q3, Q4 - проверить/заменить.
Lamozavrik
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 14 мар 2019, 13:49 |
mia писал(а): Еще ШИМ не менялся... Сегодня поменяю... mia писал(а): 13009 не фейковые? Родные какие стояли? Какие были родные уже не вспомню. 13009 не фейковые, по крайней мере так выглядят, стояли в каком-то блоке...
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 15 мар 2019, 08:49 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Lamozavrik писал(а): Не смог проверить должным образом конденсаторы ... из-за отсутствия инструментов для проверки Найдите в Интернете "Проверка конденсаторов омметром или тестером". Нагляднее стрелочным.
Lamozavrik
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы Добавлено: 27 мар 2019, 02:43 |
felix997 писал(а): Купи б/у на авито где-нибудь и не парься Тут уже дело принципа ))) zenturion628 писал(а): В Гугле забанен,что-ли? как проверить tl431 на работоспособность - Поиск в Google https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... gws_rd=ssl так перепаять быстрее чем паять какую-то конструкцию для проверки ) zenturion628 писал(а): А мож стоит подумать о снятии лампочки? И что? ведь на выходе то нету вообще ничего!
