Текущее время: 29 мар 2024, 14:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 Добавлено: 14 мар 2019, 05:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
mihas000 писал(а): Что ещё можно глянуть? сокет тестер в помощь и проц подкинуть. Питания точно все подняты? Ничего не просажено?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 Добавлено: 14 мар 2019, 10:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
mihas000 писал(а): Видео - 216-0772000 Помоему самое время задуматься об этом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- mihas000 писал(а): Пришел с пост кодом 00. Все напруги есть, клок есть ресет сброшен. VCC_NB_PWRGD, SB_PWRGD есть Север на прогрев не повелся, на замену тоже :) (север поставил новый) И совершенно непонятно зачем было менять север если ОН на прогрев не повелся? 95% ведуться а в те 5 здесь явно не попало бы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- А в довесок к видику на этой платформе с памятью еще частые проблемы бывают
_________________ (((_-=$y@=-_)))
mihas000
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 Добавлено: 14 мар 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,160.40
Сообщения: 432 Откуда: Новочеркасск
sya256 писал(а): И совершенно непонятно зачем было менять север если ОН на прогрев не повелся? 95% ведуться а в те 5 здесь явно не попало бы.
Да не все они ведутся на прогрев, да и плата с отсутствием посткодов с 001 мостом это уже диагноз, не буду же я сразу менять видик, правильно? А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды, это вопрос, кто сталкивался?. Плата была не гретая
sya256
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 Добавлено: 14 мар 2019, 11:33 |
mihas000 писал(а): А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды, это вопрос, кто сталкивался? Было такое но на других платформах ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Более того бывает что плата ведет себя будто КЗ на ней из-за видика. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- То есть на кнопку реакция на секунду только.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 Добавлено: 14 мар 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
mihas000 писал(а): А вот может ли из за видика отсутствовать пост коды Только если шина просажена. А как меняется потребление на ЛБП ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D-120 (BL10ADG) Postcode 00 Добавлено: 16 мар 2019, 04:16 |
mihas000 писал(а): Подскажите что бы вы сделали на моем месте? постарался бы найти схему, хотя бы похожую поставил бы тестер сокета в слот если клиент готов платить - купить плату под замену чипов ( ума ), и не тратить время
