Текущее время: 25 апр 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (2017)работает без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:15
Здравствуйте товарищи, у ребенка перестал работать сей ноутбук (при включении от сети горит подсветка и работают вентиляторы изображения нет), предварительно до этого от батареи он вообще не работал, только от сети. Батарею проверили на B-/B+ напряжение 0, при включении ноутбука от сети напряжение на батареи кратковременно поднимается до 8 потом резко опускается до 2-3 вольт. Померил напряжение на банках батареи (там 4 банки, попарно параллельные и подключены последовательно) они в глубоком разряде. Зарядил их от БП. Но на разъеме акб 7-8 вольт так и не появилось. Так как у батареи много выводов, может быть там есть управляющий вывод "за открытие" данного напряжения. Так вот вопрос, должен ли данный ноутбук работать без батареи? Или по типу телефона без батареи не включится нормально? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (2017)работает без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:31
Должен, проверял лично.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:04
Похоже данный аккумулятор выполняет и роль "батарейки биос". Вероятнее без него сбросится биос на ноутбуке (так как других элементов питания я не нашел на плате). Спасибо. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Для этого кнопки (галочки) есть соответствующие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4449
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 MA18 MB 15315-1M нужен рабочий дамп
в форуме temp
novakov
26 янв 2018, 19:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему.
в форуме Xiaomi
ratkiller
13
8462
08 апр 2019, 16:38
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему, Boarwiew гнезда USB Type С Xiaomi Mi Notebook Air 13.3"
Алексей
17 сен 2018, 20:19
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Storag и гости: 2
