Текущее время: 20 апр 2024, 06:00
st.gans
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 19 ноя 2010, 02:54 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 19:39 Наличности на руках: 47.77
Сообщения: 3 Откуда: лапландия
как такой вариант http://www.ex.ua/view/2120717Цитата: В обучающем видео приведена методика пайки и реболлинга BGA микросхем на примере замены неисправного южного моста материнской платы без применения специализированных паяльных станций. Для пайки достаточно галогенового прожектора 150Вт, флюса и обычного паяльника. ЗЫ: С помощью этой методики можно ремонтировать материнские платы, видеокарты, ноутбуки, контроллеры жестких дисков, сотовые телефоны и т.п.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 19 ноя 2010, 07:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Фторпластовые стоечки под винтик - тот еще геморой, можно 15 минут их крутить , берите те которые со стержнями +1. Стойки серий ФСК и ФСМ просто супер. Рекомендую брать напрямую у разработчиков, не обращаясь через третьи руки, руки спекулянтов. Ценник при покупке в "Техноальянсе" получится такой же или даже меньше.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 19 ноя 2010, 07:50 |
Цитата: ЗЫ: С помощью этой методики можно ремонтировать материнские платы, видеокарты, ноутбуки, контроллеры жестких дисков, сотовые телефоны и т.п. Я к Serzh'у отношусь хорошо: он энтузиаст. Но проводить подобные эксперименты без предварительной серьезной подготовки я не рекомендую. Метод весьма колхозный. Он хорошо себя показывал в эпоху свинцовых плат (южные мосты поколения DBM, EB) и на платах десктопных компьютеров (они толстые и их не очень сильно ведет). Но вот современное железо, а, в частности, ноутбучные платы такой установкой 90%, что угробите. Да и чипы стали гораздо нежнее при переходе на корпуса FC-BGA (флип-чип). Флюс Серж так же использует не абы какой. Если посмотреть, то микросхема снимается с помощью дешевого ЛТИ (да и то он потом очень тщательно отмывается), а вот сажается уже на FluxPlus. Так что за этим роликом стоят недели тренировок и горы убитого железа.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 20 ноя 2010, 20:34 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Если у кого есть вопросы по ней задавайте, постараюсь ответить Есть вопрос- где купить за недорого...? :D
lermon
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 21 ноя 2010, 04:30 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 03:43 Наличности на руках: 24.51
Сообщения: 22 Откуда: Israel
Rom писал(а): Цитата: Если у кого есть вопросы по ней задавайте, постараюсь ответить Есть вопрос- где купить за недорого...? :D ЗА недорого не знаю где можно ее найти, профессиональное оборудование не сильно дешевеет даже когда продаетця со вторух рук.Я свою покупал новую напрямую от поставщика и тогда она мне обошлась около 10.000$.Покупал правда изначально не для ремонта материнок а для ремонта плат SAT receiverov довольно быстро (пол года)ее окупил.Но в дальнейшем ремонт SAT приемников стал не рентабельым и стал заниматься исключительно материнками от компов.
_________________ Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 21 ноя 2010, 17:59 |
Главный модератор |
Цитата: мне обошлась около 10.000$ ссылку можно увидеть, где она по 10 тыщ...
Serg
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 21 ноя 2010, 19:38 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Прикупил Quicr BGA2105( http://www.quick-global.com/3-precision ... tem-2.html ) Очень доволен и по цене, и по качеству, и по удобству в работе, и по возможностям что она может делать, и по качеству выполняемых работ. До неё работал на ERSе IR400 почти 4 года, после перешел на нее. Только положительные эмоции в работе.
koljaka
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Mobimas писал(а): Вот недорогой нижний нагрев. Была мысль взять и дооборудовоть PID-ом Спасибо, за наводку, такой подогрев всяко укладывается в 10тыр с доставкой. Хотелось бы в свою очередь обратить внимание на USB модуль Ke-USB24R ценой около 2 тыр, он сам по себе не является ПИД-регулятором, а только модулем передающим команды вкл/выкл от компьютера на 4 мощных реле, А самое главное там есть 4 10-ти разрядных АЦП (в диапазоне 0-5в), к которым можно подключить термосопротивления. И еще 18 линий ввода/вывода в общем-то и не нужных особо уже. Разве что светодиодами управлять. Останется "ПЛЕВОЕ" дело написать качественную программу, ведь команды и исходники их терминала на C++ доступны. Буду вспоминать давние студенческие годы и лабы по автоматизации эксперемента. http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.phpАх да, нужно еще правильные терморезисторы найти в нужном диапазоне и с минимальной инерционностью. 2-3 раза в секунду проводить опрос термодатчиков и проводить включение-отключение подогрева наверняка достаточно. А эта железка может делать подобные операции в десятки раз быстрее. Вот только какой ресурс у этих реле? В крайнем случае (поломки) наверняка на тиристоры можно будет перейти.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 21 ноя 2010, 21:28 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Shurup писал(а): советую присомтреть нашу российскую разработку термопро икт-650 вешь достойная уважения, китай нервно курит в сторонке Термопро у меня на работе стоит. Для начала ценник на нее, нижний подогрев с блоком управления - примерно 45 - 50 тыс. руб. ( по-моему мнению цена завышена не менее, чем в 2,5 раза, если считать, что самое ценное в нём - электронный блок управления). Плюс верхний ИК нагреватель - около 95-100 тыс руб. (примерно в три раза ценник завышен( по-моему скромному мнению, после общения с людьми, которые в теме) учитывая стоимость вместе с электронным блоком управления). Стоит так же упомянуть допотопную компьютерную программу, которая работает, только под Windows 98 . Набор трафаретов (под разные микросхемы), которые нужно менять вручную, за такие деньги . Даже обсуждать не хочется. Обратная связь верхнего нагрева с тармопарой, однозначно неверная, т.к. после первой перепайки место нагрева меняет цвет на бурый, что вообще неприемлемо! Говорить о второй пайке на том же месте и тем более третьей очень сомнительно. Поэтому, я думаю, что китайцы довольные подсчитывают свои бабки за фуфло, которое продают, а нервно курить в сторонке будет тот, кто купит Термопро ИК-650, когда поймет сколько он бабок выложил за это недоделанное оборудование. А импортных аналогов, не китайских, их тоже много есть, и по-дешевле. Пользуйтесь поиском. (В пределах 2 тыс. долл. есть достойные образцы)
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 21 ноя 2010, 22:19 |
Цитата: Термопро у меня на работе стоит. ok. Цитата: Для начала ценник на нее, короче, 150 тыс. руб. Цитата: Стоит так же упомянуть допотопную компьютерную программу, которая работает, только под Windows 98 . Она сейчас работает под WXP/W2k/W2k3. Под Seven не проверялось. Еще работает под WINE под Linux. Но никто виндовой версией пользоваться не заставляет - можно и далее пользоваться ДОСовской. Цитата: Набор трафаретов (под разные микросхемы), которые нужно менять вручную, за такие деньги . В комплекте нет трафаретов! Может имелись в виду диафрагмы, ограничивающую площадь нагрева верхом? Так это разумное решение. Тем более, что вариант как в ЕРСА (со шторками) сильно удорожит конструкцию. Цитата: Обратная связь верхнего нагрева с тармопарой, однозначно неверная, т.к. после первой перепайки место нагрева меняет цвет на бурый, что вообще неприемлемо! Пока я не услышал о том что именно за комплектация паялки, по каким профилям паялась плата - данное высказывание как минимум беспочвенно. Цитата: Говорить о второй пайке на том же месте и тем более третьей очень сомнительно. В процессе эксплуатации были платы, которые паялись и по 10 раз. Цвет - да, плата немного поменяла. Но работоспособность она не потеряла. Цитата: Поэтому, я думаю, что китайцы довольные подсчитывают свои бабки за фуфло 100%. Цитата: А импортных аналогов, не китайских, их тоже много есть, и по-дешевле. Пользуйтесь поиском. список в студию! В том и проблема, что достойных аналогов в пределах 2000USD нет. Тот же Jovy вспомните? Три раза "ХА". PS: не нравится термопро - подарите ее мне :-D
lermon
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 22 ноя 2010, 03:34 |
Rom писал(а): Цитата: мне обошлась около 10.000$ ссылку можно увидеть, где она по 10 тыщ... Покупал у нашего местного представителя Эрса, вот их сайт: http://www.memtech.co.il/aboutКстати у нас после завтра будет очередной ежегодный семинар проводимый разработчиками Эрсы.Приезжает обычно 3-4 сотрудника из разных подразделений и читают лекции о новинках фирмы и как их применять.Если у кого есть вопросы спрашивайте Я могу у них напрямую спросить. Программу семинара можно посмотреть по этой сылке: http://em-sender4.com/fb/fb/5D41A8DEBC09841E40B2B7C0C5BFC61F300030E7B2FC5C82528349011641070D/show.aspx
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 22 ноя 2010, 10:47 |
albatros писал(а): Попалась на глаза ACHI IR PRO SC китайская, выход на комп, большой стол подогрева. Цена с доставкой примерно 1400 баксов, думаю приобрести. Я счастливый обладатель данной станции. Скажу сразу - выход на комп нафиг не нужен. Когда будете заказывать, не забудте накопить денег на разтаможку, а то станция придет а денег на таможку не будет Из минусов - термодатчик верхнего нагрева. В остальном - работать можно.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 24 ноя 2010, 14:06 |
Списка в студию не будет, gecube, пользуйтесь поиском! Паяльная станция лучшего качества (американская) и гораздо функциональнее называется PACE ST-325E. Более подробная информация здесь: http://www.eliks.ru/product/po/st325e.htmУ производителя она стоит порядка $1500, у диллеров в Москве, около 68000 руб.($2300), в Киеве, на русские деньги около 62000 руб. Мало того, я уверен, что лучшая альтернатива Вам самому известна, просто Вы вбухали кучу денег в г...но и теперь Вам обидно. Поэтому мой пост - предупреждение тем, кто хочет потратить деньги с умом и получить взамен достойный инструмент. Решайте сами. Примерное описание PACE ST-325E: работает по термопрофилю, в т.ч. и с компьютером. Работает по конвекционному принципу (термовоздушка), контроль и корректировка температуры по датчику, который стоит непосредственно на выходе горячего воздуха и самое главное - оборудована вакуумным экстрактором для снятия микросхемы (он внутри ручки из которой подается горячий воздух). А это очень важно, чтобы не перегреть чип, который вы собираетесь, (к примеру) только перекатать и не подорвать дорожки, т.к. чип остывает достаточно быстро и важно быстро его снять и не задеть, при этом, окружающие чип элементы. Думаю этого достаточно. Верхним нагревом я перестал пользоваться, считаю, что напрасно потратил деньги. Сомневающиеся, это моё личное мнение, подчеркиваю. А своё, создавайте после тщательного изучения отзывов на разных форумах. Удачи!
Spirit
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 24 ноя 2010, 14:44 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
Альтернативы Термопро: ACHI HR-PRO - верх воздушный(800), ACHI IR-PRO - верх инфракрасный (1000), Quick A770B - верх воздушный(1500), Quick I760B - верх инфракрасный(1500), Quick I760 - верх инфракрасный, автоматический съёмник чипов, дополнительно к термопарам есть пирометрический датчик(2300), Quick 2035BGA - верх инфракрасный(1500). В скобках приблизительные цены в USD на ebay.com или taobao.com без доставки, доставка через посредника или напрямую порядка 500USD. У ACHI IR-PRO желательно заменить верхний нагреватель на Elstain ибо у родного не равномерный нагрев и чипы перегреваются с одной стороны.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 24 ноя 2010, 15:41 |
Spirit, хороший список! Да речь то, собственно, не о том, что термопро очень уж плохая паяльная станция. Никто её достоинств не собирался умалять. Я подразумевал, что ценник на неё завышен, минимум в три раза (с учетом себестоимости всех компонентов), а сама она по себе "сырая". Потому, что по моему убеждению, плата не должна менять свой цвет, после перепайки чипа и становиться похожей на печёный пирожок . Поэтому остался от термопро только нижний подогрев (верх стоит в сторонке), а сверху я работаю конвекционной паяльной станцией. Дома у меня нижний подогрев Магистр Ц20-Т-6.0 http://www.magistr.su/payalnoeoborudova ... dex350.htm, покупал за 16000 у производителя (г.Саратов) По-сравнению с термопро, дольше греется (в два раза), деформируется при на нагреве (середина поднимается вверх по-отношению к углам примерно на 6мм - что очень много, но не страшно) реальная температура, после корректировки термометра в электронном блоке, всё равно ниже на 20 градусов, чем отображается на блоке. Замерял пирометром и цифровым термометром и сравнивал с термопро. Ещё в магистре в середине температура на 15 градусов выше, чем по краям (тоже плохо, но не смертельно) Вообщим всё требует доработки со стороны потребителя, под его личные нужды, которые выявляются в процессе приобретения опыта работы ! Spirit, спасибо за список оборудования. Посмотрим, что ещё есть хорошего в природе. P.S: gecube, писал: "...В процессе эксплуатации были платы, которые паялись и по 10 раз. Цвет - да, плата немного поменяла..." - это мне говорит многое о Вас, как о мастере , тут комментарии излишни.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 24 ноя 2010, 16:49 |
У меня на работе, как раз НП 34-24 и стоит, (с двумя нагревательными частями) и с блоком управления. Работать на нём, конечно удобно, но верхний нагрев требует доработок и я им не пользуюсь, пока. Для дома термопро не купишь, дорого. А керамический термостол у термопро мне не понравился. За основу, нужно, конечно, что-то готовое брать и дорабатывать, но не имея опыт пайки чипов вряд ли можно что-то конкретное посоветовать начинающим в изобретении оборудования.
partner99
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 24 ноя 2010, 17:15 |
Spirit писал(а): А PACE ST-325E может управлять термостолом? Во сколько обошлись насадки часто используемые? Я, только собираюсь взять себе эту паяльную станцию, коплю деньги. Не знаю управляет она термостолом или нет. Для меня это не актуально, т.к. я выставляю на нем постоянную температуру (для термопро это 280 град. плата нагревается до 135-140 град), на магистре 300-310, чтобы нагреть плату до той же температуры, и работаю верхним нагревом, конвекционным. У меня одна насадка 45х45 и я ею всё паяю без проблем, ничего не сгорает и не перегревается и никаких "пирожков". А для PACE ST-325E, куплю пару насадок по-больше и по-меньше и думаю, этого хватит. Цены на них не знаю, посмотрите на сайте. На Ваше письмо они пришлют прайсы, там же подробное описание. Ссылку давал выше.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 25 ноя 2010, 12:05 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Ktulu писал(а): не забудте накопить денег на разтаможку, а то станция придет а денег на таможку не будет По новому законодательству стоимость отправления до 1000 евро в месяц можно через почту получить без таможенных платежей, или я что то недопонимаю?
Spirit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 26 ноя 2010, 18:23 |
Rom, посмотрите на сайте http://termopro.com.ua/ прайс. Может в Москве напрямую, может быть. А ожидание станции после заказа в течении 3-х месяцев, это помоему перебор. Лучше самому за это время, сидя по вечерам и выходным, сделать.
