Текущее время: 19 апр 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:06
Добрый день!
Выкупил без инициализации. КЗ На указанном резиторе и тантале, отвлекли когда резистор снял и потерялся без замера(
Подскажите номинал резистора и скрин кусочка питания по возможности....
Последний раз редактировалось nolame 14 мар 2019, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP305U1A (BA41-01686A) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:11
оформите тему нормально какие резисторы ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:11
Здравствуйте, Sandu!
Фото почему то не закрепилось, буду признателен за любую посильную помощь. Или вы имели что то другое под оформлением?
 Заголовок сообщения: Re: NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:20
Элементарные вещи..
Не резистор - дроссель. Номинал - верхняя строчка.
КЗ - в омах это сколько?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:57
схема есть сами можете найти по схеме http://rgho.st/8hNTyF5wV
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 00:23
Здравствуйте igils!
в омах - от 0 до 0.05 было. Сейчас стал показывать например на танталовом конденсаторе 14.8(который обведён) перекатал его же, не выявив на снятом неисправности.
Правее от него под дросселем стрелочкой указано место где был резистор 0402, как выяснил согласно страничке любезно предоставленной на форуме АСЦ, номиналом 10 ом(R803 или R804)
На нём такое же сопротивление. По post карте до кода "15" доходит и скачет на какую то ещё цифру, невозможно отследить даже на серийной съёмке(
Если появятся варианты решения - выложу решение или вы посоветуете пожалуйста!
Проблема распространенная, но решения у всех разные, в основном на замену видеочипа...
ЗЫ: Спасибо что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 01:20
Перекатал дроссель, рабочий. Но после этого POST карта стала выдавать код "2В" - Поиск видеоадаптера.
Бук завёлся при нажатии на видеочип, прогрев ничего не дал( Подложил под мать в районе чипа сложенную бумагу, собрал - работает.
В дальнейшем буду заказывать чип с али для перекатки.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305U1A (Princeton-11-AMD rev 1.1) Нужны замеры обвязки юга
в форуме Samsung
isbonya
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A (Princeton-11-AMD rev 1.1) Нужны замеры обвязки юга
в форуме Samsung
isbonya
3295
05 май 2017, 22:17
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS
в форуме Samsung
Vlad541
26
4426
02 мар 2020, 00:04
Vlad541 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A (Princeton-11-AMD) Нет ИЗО
в форуме Samsung
40watt
08 авг 2016, 13:42
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения.
в форуме Samsung
temkasp
2627
23 авг 2018, 11:58
temkasp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seee и гости: 15
