Текущее время: 17 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Куча точек, пятен, помех и какая то рябь на Asus A9600 XT/TVD rev1.00
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:27
Нарыл тут у себя карточку - была заказана лет 5 назад на eBay ещё. Изображение есть, но всё полностью в световых точках, помех, линиях и прочее... Такую прислали, была новая - денег не смог вернуть за неё (грёбанный ебай). Была забыта и заброшена, а сейчас вот нужна бы карточка для старого компа.
Подскажите, люди добрые, в какую сторону копать? Чего это на ней сломатое?
 Заголовок сообщения: Re: Куча точек, пятен, помех и какая то рябь на Asus A9600 XT/TVD rev1.00
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:54
Снимайте охлаждение аккуратно, протрите ватой кристалл ГПУ и сделайте фотку и желательно фотку про артефакты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 23:27
Фотка кристалла. Артефакты сейчас подрублю комп - тоже зафоткаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 8 секунд: ----------
Фотки артефактов в разные моменты.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 00:54
ну ясно карте уже на покой надо, для начала все электролит конденсаторы надо поменять, потом уже смотреть питание памяти, то что с другой стороны гпу. Карта в своей коробке пришла или китайцы как всегда запаковали в полиэтилен?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 01:08
Карту прислали в пакетике и CD диск с драйверами в комплекте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 02:09
bigboss писал(а):
пакетике
в антистатическом? если да, то после кондеров видно будет, если нет то там уже смотреть надо, отвал гпу, памяти, сбитые элементы, при перевозке все может быть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:09
Точно уже не помню какой пакетик был... А по поводу питания памяти - что там может быть неисправно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:22
для начала замените все электролит конденсаторы, после уже видней будет
по поводу памяти из-за того, что с другой стороны память без охлаждения, возможно что она неисправна.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:30
ОК, есть тестер компонентов - проверю им все конденсаторы. Он меряет ёмкость и ток утечки кондёров - наверное будет достаточно? Ну, чтобы не покупать новые....
А по поводу памяти без радиатора - эта видюха как пришла с eBay так и показывала сразу помехи, то есть у меня она сгореть точно не успела... Если только китайцы уже палёную прислали. Но позиционировалась она как новая.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 20:46
эту карту производили в 2004 году, вы ее купили в 2014 году, или вы пишите из 2004 года и она точно новая, а я пишу вам из 2019 года. Это чтоб было понятно что карте уже 15 лет, хоть она и "новая" а конденсаторы высыхают, ну и китай может продать все что угодно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:32
Да, китаёзы могут прислать что-угодно - с этим я уже сталкивался. Я имел ввиду, что я сам спалить память точно не мог, т.к. помехи были уже при первом же включении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране
ValeNill
23 май 2018, 14:27
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Влияние помех по питающей сети на современные платы.
в форуме Беседка
den2
28
2629
15 фев 2021, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Много белых точек. Подозрение на матрицу или пыль.
в форуме BENQ
nazemnow
32384
04 сен 2018, 17:41
AMikeA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп bios или замеры контрольных точек Centerm GM810A v2.0-1
practicezerg
19 май 2019, 13:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 6 (LA-8662P) Расположение контрольных точек EC
Dag_ZhiEst'
16 дек 2021, 16:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jeffersonsilva998, Yandex [BOT], Zuev777 и гости: 17
