CJIABA писал(а):
проверьте предохранители FL4211,FL4212,FL4213 и шим подсветки опять скорее всего на замену.
Заменил микрушку. Пропаял катушку L4020. Преды FL4211,FL4212,FL4213 в норме, все три звонятся от колодки до вывода. На первых трех контакта сопротивление относительно массы 555, 470, 555, допропайки L4020 было меньше 200. Но все равно подсветки нет, напряжение такое же. Где все таки должны формироваться эти 16 вольт?
