Текущее время: 17 апр 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:44
всем привет, клиент купил другую мать в замен сгоревшей до дыр, была немного залита но не критично. Все работает кроме некоторых клавиш, вместо "ц" нажимается "3" и на оборот, также вместо "е" идет "пробел". Мать от Medion p7647 (d17s) (установлен другой процессор высшей генерацией), на вид матери одинаковые, заметил что стоят мульты с разной ревизией IT8587E FXS и FXA, они шьются, подключится программатором не получилось, махнул мульт с сгоревшей платы, ничего не поменялось. В наличии две клавиатуры, одна залита вторая куплена б/у, у обоих одинаковые проблемы. На другой винде тоже самое. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:45
Прошивка мульта. Мульт подтягивает прошивку из основного бисоа, поэтому биос со старой платы подкиньте.
И родной мульт на место верните.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:31
к сожалению с ним плата стартует но нету изо, также с кнопки потом не выключатся
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:26
Тогда дамп прошить.
Попробуйте отсюда , вроде P7647 заявлена в совместимых.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Извиняюсь что-то упустил момент, о том что мамки разные. Возможно придется подсовывать прошивку мульта первой платы во вторую.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:22
весь мульт с прошивкой перекинул, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 03:05
программно поменял назначение клавиш, согласовано с клиентом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Промогите опознать микросхему amvf 743, Medion p7643 (d17s)
в форуме temp
Vishnya
08 фев 2019, 12:01
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer P7643 поделитесь дампом bios
в форуме temp
volvo
865
10 янв 2022, 14:31
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion MD9980 (D17S rev 2.1) Опознать шим
в форуме MSI
makar303
10 авг 2018, 15:57
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion MD9980 (D17S rev 2.1) некоторые клавиши попутаны
в форуме temp
makar303
25 сен 2018, 03:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в чистке me! Medion p7648(d17s rev:2.0)
в форуме Поиск BIOS
5pektral
13 дек 2022, 12:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
