Текущее время: 28 мар 2024, 23:02
Vishnya
Заголовок сообщения: Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура Добавлено: 15 мар 2019, 10:44 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
всем привет, клиент купил другую мать в замен сгоревшей до дыр, была немного залита но не критично. Все работает кроме некоторых клавиш, вместо "ц" нажимается "3" и на оборот, также вместо "е" идет "пробел". Мать от Medion p7647 (d17s) (установлен другой процессор высшей генерацией), на вид матери одинаковые, заметил что стоят мульты с разной ревизией IT8587E FXS и FXA, они шьются, подключится программатором не получилось, махнул мульт с сгоревшей платы, ничего не поменялось. В наличии две клавиатуры, одна залита вторая куплена б/у, у обоих одинаковые проблемы. На другой винде тоже самое. В чем может быть проблема?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура Добавлено: 15 мар 2019, 14:31 |
ksandr13 писал(а): поэтому биос со старой платы подкиньте. к сожалению с ним плата стартует но нету изо, также с кнопки потом не выключатся
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура Добавлено: 15 мар 2019, 16:26 |
Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Тогда дамп прошить. Попробуйте отсюда , вроде P7647 заявлена в совместимых. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Извиняюсь что-то упустил момент, о том что мамки разные. Возможно придется подсовывать прошивку мульта первой платы во вторую.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Medion p7643 (d17s), после замены материнки некорректно работает клавиатура Добавлено: 15 мар 2019, 18:22 |
ksandr13 писал(а): Возможно придется подсовывать прошивку мульта первой платы во вторую. весь мульт с прошивкой перекинул, ничего не поменялось
