Текущее время: 29 мар 2024, 17:51
Piglet666
Заголовок сообщения: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 12 мар 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 290 Откуда: Смоленск
Принесли ноут после залития, побывал уже в 1 сервисе. Дежурка не поднимается. На чарджер напряжение VIN приходит, ACDRV по 0. Обнаружил типовую неисправность - вышел из строя транзистор IRFHS8342PbF, если его выпаять, то на пятаках S=19V, G=24V. Так как такого у меня нет, нашел замену, а именно AO4430, посадил его на сопли: S - на второй вывод конденсатора С8803, G - на первый вывод этого же конденсатора, и D - на родной пятак, прикрепил фотографию. Замеры на замененном транзисторе: S=0.05V G=такое же значение D=0.65V. Решил, что дело в рассыпухе вокруг этих транзисторов, по очереди поменял почти все, некоторые номиналы были отличны от схемы, но ситуация не изменилась. У меня 2 теории осталось: транзистор на замену не подходит по какому-то параметру, который я не замечаю, что-то из рассыпухи вокруг подгнило и высаживает транзистор. Подскажите, в каком направлении двигаться?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 13 мар 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,120.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Piglet666 писал(а): пробовал подавать 5V от ЛБП Не подавать, а измерять нужно. На стоке Q8802 какое именно сопротивление, относительно земли?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 15 мар 2019, 20:16 |
Piglet666 писал(а): Я посчитал его исправным Piglet666 писал(а): дело в рассыпухе вокруг этих транзисторов, по очереди поменял почти все Так почему чарджер не хочет открывать ключи? Или неисправен, или косяк конкретный на плате о котором вы умалчиваете. Плата у вас, перед вами, проверяйте, что ни так? Если козы на стоке нет, как вы написали, что мОмы там, то попробуйте закоротите на прямую с истоком, на дежурке будет 19V?
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 21 мар 2019, 16:20 |
RublinПри соединении S и D, на всех 3 выводах S,G,D=0.6V. Как только размыкаю S=19V, G=24V, как и должно быть. Что-то высаживает? Как понять на какой линии проблем, если сопротивление в норме? Нашел сгнившую перемычку SR8805, ее восстановление, к сожалению, к изменениям не привело. UPD: Нашел проблему, которую сам же и сделал. Резистор R8808 я неправильно поменял на 10 мега Ом, вместо милли. Поправил, теперь потребление скачает на S/D 3.8-4.1V, пока застопорился.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 21 мар 2019, 23:37 |
Piglet666 писал(а): Резистор R8808 я неправильно поменял на 10 мега Ом, вместо милли Вы чего там наваяли, пипец? Вместо токового датчика в силовую часть, влудили резистор ( 0402), эт круто, слов нет..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 22 мар 2019, 16:30 |
Piglet666 писал(а): 37mOm Блин, совсем с вами запутался.. Так какое все таки сопротивление относительно земли на стоке Q8802, миллиомы - мОм или мегаомы - МОм? Piglet666 писал(а): перемычку восстановил Что то как то коряво.. Выводы 1 и 2 R8808 звоняться накоротко с пинами ACP и ACN чарджера?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 28 мар 2019, 19:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,775.07
Сообщения: 2208 Откуда: Одесса
Тс, проблема в том что нужно не колхозить, а ставить то что стояло ну или аналог, все резисторы нужно проверить, подозрительные заменить, на вашей первой фотке резистор у первого ключа, явно горелый, если так то и ключ первый тоже, тогда лучше и микросхему зарядки заменить, вообщем проверить согласно схеме всю цепочку.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 29 мар 2019, 12:28 |
Piglet666 писал(а): Чарджер ведет себя полностью исправно, если разомкнуть S и D Q8802. Если бы он вел себя исправно, то открыл бы входные ключи. Что то не нравится ему? Аппарат утопленник и еще полазали там до вас шаловливыми ручонками, так что ищите пропущенный косяк. Тщательно, под мелкоскопом и по миллиметру, все обнюхать. Схема у вас есть, плата перед вами. Ключ вышибло не просто так, замеры сопротивлений на всех катушках, проверить вторичные цепи..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 29 мар 2019, 17:06 |
Piglet666 писал(а): Из колхоза только перемычка осталась Вы что, ключ Q8802 так и не поставили? Чего ждем то, прилепите пока хотя бы такой же как Q8800.. Схему восстановите как должно и не гадайте, чарджер не чарджер? Восстановите схему, все замеры с чарджера сюда.. Если спрашивают вас, что имеется на том или ином выводе, нужно указывать конкретно, в значениях, а не ответом, как и должно быть по даташиту.. Вы такими темпами, ох как долго будете ремонтировать.. Rublin писал(а): замеры сопротивлений на всех катушках Это тоже сюда..
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 06 апр 2019, 13:57 |
RublinКлюч Q8802 заменил на такой же исправный. Прошелся по элементам на схеме вокруг чарджера - все на месте, сам чарджер тоже поменял. Замеры с чарджера:
1 ACN - 0,17V 2 ACP - 0,3V 3 CMSRC - 0,19V 4 ACDRV - 0 5 ACOK 0 6 ACDET - 2.568V 7 IOUT -0 8 SDA - 0,05V 9 SCL - 0,05V 10 ILIM - 0,06V 11 BATDRV - 0,5V 12 SRN - 0,64V 13 SRP - 0,64V 14 GND1 - 0 15 LODRV - 0 16 REGN - 0 17 BTST - 0,03V 18 HIDRV - 0,04V 19 PHASE - 0,06V 20 VCC - 19v
Замеры с катушек:
L8800: 130 KOhm L8300: 107 Ohm L8500: 55 Ohm L8202: 27 Ohm
Я так понимаю сигнал REGN поднимается всего лишь при 3 условиях, наличие VCC, ACDET, 1UF конденсатора на землю. Все эти сигналы есть, конденсатор исправен. Транзисторы Q8804 и Q8805 высаживают? Я их выпаял проверил мультиметром - открываются и закрываются. 22KOhm по линии REGN. Стоит ли попробовать подать на эту линию 6V от ЛБП?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 06 апр 2019, 15:00 |
Piglet666 писал(а): чарджер тоже поменял Piglet666 писал(а): REGN - 0 Меняйте снова. У вас на плате только четыре катушки в наличии, что на остальных?
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 09 апр 2019, 17:09 |
RublinДействительно, перепайка чарджера изменила ситуацию. Сейчас так: Замеры с чарджера:
1 ACN - 0.89V 2 ACP - 0.89V 3 CMSRC - 19.2V 4 ACDRV - 25.3V 5 ACOK - 1.27V 6 ACDET - 2.6V 7 IOUT -0 8 SDA - 0.57V 9 SCL - 0.56V 10 ILIM - 0.71V 11 BATDRV - 1.31V 12 SRN - 1.29V 13 SRP - 1.28V 14 GND1 - 0 15 LODRV - 0 16 REGN - 6V 17 BTST - 5.9V 18 HIDRV - 1.28V 19 PHASE - 1.28V 20 VCC - 19V
Замеры с катушек:
L8800: 125 KOhm L8300: 107 Ohm L8500: 55 Ohm L8202: 27 Ohm Два дросселя на видел: 4.33 Ohm На процессоре: 17.2 Ohm и 25 Ohm на другом L8101: 15 KOhm L8100 5.8 KOhm
Замеры с ШИМ-дежурок:
1 CS1 - 0.02 2 VFB1 - 0V 3 VREG3 - 0.74V 4 VFB2 - 0 5 CS2 - 0.01V 6 EN2 - 0.2V 7 PGOOD - 0 8 SW2 -0 9 VBST2 - 0.13V 10 DRVH2 - 0 11 DRVL2 - 0 12 VIN - 0.89V 13 VREG5 - 0 14 VO1 - 0 15 DRVL1 - 0 16 DRVH1 - 0 17 VBST1 - 0.15V 18 SW1 - 0 19 VCLK - 0.02V 20 EN1 - 0.02V
На L8800 1.28V. Смотреть еще Q8804 и Q8805? Также на R8808 стабильно 0.89V. Я так понимаю, у меня проблемы с линией AC_BAT_SYS, не могу понять откуда она формируется?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития Добавлено: 10 апр 2019, 02:12 |
Piglet666 писал(а): AC_BAT_SYS, не могу понять откуда она формируется? Формируется от внешнего адаптера 19V. Piglet666 писал(а): 1 ACN - 0.89V 2 ACP - 0.89V 3 CMSRC - 19.2V 4 ACDRV - 25.3V Закрыт ключ Q8802, что у него на затворе? Или 25.3V не доходят до затвора или вы залудили дохляк или не пойми что?
