Заголовок сообщения: Prestigio 116А03- не включается
Добавлено: 15 мар 2019, 21:15
Зарегистрирован: 15 мар 2019, 21:11 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 2 Откуда: ufa
Добрый вечер. Проблема с смартбуком. Перестал заряжаться. Отнесли в сервис- сказали проблема с зарядным устр. Поменяли- заботало. Через неделю перестал заряжаться. Глянул- оборваны какие-то провода. При включении -не горит светодиод. В сервисе сказали что-то матплатой -подробнее не знаю...Была мысль, что зацепили при завинчивании крышки(с ирбисами бывает), но плата чистая вроде. 1.Можно что-то сделать? Мб как-то связано с порванной проводкой(на фото)?Куда она должна подключатся? 2. Можно как-то из этого чуда вытащить информацию(носитель не съемный)?
creative
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 116А03- не включается
Добавлено: 16 мар 2019, 00:03
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
1 второй микрофон. на зарядку и включение не влияет. 2 починить, самый простой вариант
Anthodon
Добавлено: 16 мар 2019, 01:18
Отдавал повторно в сервис- сказали замена матплаты и не факт что получится. Как-то можно данные от туда достать?
creative
Добавлено: 16 мар 2019, 14:41
