Текущее время: 16 апр 2024, 08:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 18:17
маркировка платы
INET-T313P-REV11
Zeng-gc 2-17-06-02
микросхема 25LQ64CVIG
с дуру прошил дампом от INET-T313P-REV01, теперь у меня кирпичик :-(
Писал официалам, был вежливо послан.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:23
Проверишь, отпишешься, мне важно знать его работоспособность
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 02:52
Еще актуально? Если нужно могу слить с рабочего аппарата и скинуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:20
очень актуально!
Arturka
киньте пожалуйста в личку
Sokol_777
киньте пожалуйста в личку, не вижу файла(не достаточно сообщений, а флудить за зря не хочу)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:33
Sokol_777
прошил, не работает :-(
но теперь хотя бы индикатор питания стал мигать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:44
rewindvl
у меня он ведет так же. Значит мой биос действительно не исправен. Тогда я нуждаюсь тоже в Биосе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:16
Sokol_777
интересный момент, у меня тоже есть дамп не рабочий, думаю, может их сравнить и попробовать скомбинировать
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 34 секунды: ----------
к сожалению, очень много отличий
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 14:02
Зашил я этот дамп. Аппарат стартует и работает, НО... нет звука ни на динамики ни на наушники. Дрова с офсайта встают без проблем. Не знаю проблема в дампе или в железе. Можно узнать кто у вас звук?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:38
SimbA
хм, а после прошивки, какие-то дополнительные манипуляции делали?
у меня с этим дампом не стартует вообще
и чем шьете?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 11:36
Открою вам страшную тайну: этот зверь включается не как обычный ноутбук, кратковременным нажатием, а как планшет или телефон-длительным. Не благодарите.
И напишите, пожалуйста маркировку аудио кодека. Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:16
тайна действительно страшная, но я про это знаю
покажите где он на плате, я посмотрю маркировку, хотя у меня большенство маркировок не читаемы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:22
Над клавиатурным коннектором, с самого края платы. (если АКБ слева) Квадратная микруха в QFN корпусе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:30
к сожалению совершенно не читаемо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:48
А если протереть поверхность микросхемы ватной палочкой, например, смоченной спиртом, растворителем, ацетоном, жидкостью для снятия лака и посмотреть через линзу от бабушкиных очков, например?..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:31
сам не догадался, к сожалению пока не рядом с аппаратом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:03
В принципе, маркировка нужна, конечно, но хватит и информации о количестве пинов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 00:29
Сразу видно, что ТС не только сам обращается за помощью на данную площадку, но и сам "всегда готов помочь".......
я думаю, что пользователи сделают выводы о данном товарище и "помогут" ему в случае чего.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 08:52
ТС наверное уже решил свою проблему,но на всякий случай все равно залью дамп BIOS с моего рабочего Digma CITI E301 (ES3008EW)
Дамп слит AFUWin'ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 14:06
sniptex
Кто звук?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 16:24
Цитата:
Кто звук?
Попробуйте мой дамп зашить может поможет со звуком
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:14
В диспетчере устройств кто звук? ID оборудования напиши.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:37
ES8316
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:42
Не поможет. У него размер в два раза меньше. И даже отрезав первую половину моего биоса и пришив ее к вашему, ноутбук все равно не хочет стартовать. Кому интересно, прикрепляю такой гибрид.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:36
Может кто-нить прикрутить alc5651 вместо ES8316 ? Первый выложенный Sokol_777-ом дамп рабочий, только звук у меня другой. С меня пиво!
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:58
Ну вообще это микросхема и она распаяна на плате.Качайте даташит на эту и по нему подбирайте аналог и запаивайте.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:14
Вообще не в ту степь. В биосе с которым работает мой ноут прописан звук ES8316 а на плате alc5651 и драйвер встает для ES8316 потому, как этот самый ES8316 в биосе. У них даже DEV_id совпадают, не совпадают только VEN_id и вот его-то мне и нужно заменить на соответствующий для alc5651.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:06
SimbA
VENid известны обоих аудиокодеков?
Затея сомнительная, но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:26
Знаю, знаю ! :dan_ser: Только наврал, походу, немного.
ES8316 AudCodec Device VEN_ESSX&DEV_8316
alc5651 AudCodec Device VEN_10EC&DEV_5651
А,нет, не совсем наврал, это в диспетчере ES8316 был DEV_5651, только VEN_id не помню какой был, но точно не VEN_10EC
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 18:51
Прикрепляю свой бекап BIOS
Digma Citi e301 bios dump
ES3008EW
при включении потребление 0.4А, картинки нет.. но не разобрался еще почему, хочу первым делом биос залить другой.
флешка 1.8В на 8мб
SR2KT
AXP288C
Foresee NCEMASLG-32G
SK Hynix H9CKNNCPTMR
ALC5651
п.ц. залил гибрид биоса сверху результат позже отпишу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E301 после падения нет питания матрицы
в форуме Digma
Vetal.Garkusha
21 мар 2019, 20:46
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E401 биос без пробемы со звуком после перепрошивки.
в форуме Digma
vitok70
07 фев 2022, 16:56
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma CITI E210 ищу dump bios
в форуме Digma
InsideMan
13879
14 май 2020, 13:20
pnp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Digma CITI E401
в форуме temp
SimbA
25 ноя 2021, 00:58
sssssr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп bios Digma Citi E203
в форуме Digma
konek2
9739
18 май 2022, 12:29
vit13371337 Перейти к последнему сообщению
