Зарегистрирован: 11 сен 2018, 10:04 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 8 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте пришел на ремонт ноутбук:Durabook sa14,маркировка платы:sa14it1-pcb-ev-ivy-rev:1 Не включается висит на индикации,был замене процессор,оперативная память,прогрет мост,прошит Биос,он слит с рабочего ноутбука,нечего не помогло,подскажите куда копать
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Durabook
Добавлено: 04 апр 2019, 13:47
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 0.60 Сообщения: 206 Откуда: cerato
Kevin_777 писал(а):
куда копать
как с осовными питаниями? питание на кнопке? при нажатии кнопки на питании обнуляется ли ?
Kevin_777
Добавлено: 05 апр 2019, 12:21
при долгом нажатии выключается,питание есть на кнопке
arcopon11
Добавлено: 07 апр 2019, 20:43
как с мультиконроллером дела, все ли питания дает, прогрев моста не панацея, .
Сейчас этот форум просматривают: ua9suv и гости: 2
