Текущее время: 17 апр 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Dell P24T цепь питания
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:14
Добрый день! Плата rocket MP osp 15235-1 pwb: cnjv4 rev :A00 . Не смог найти даташит на контроллер питания NCP81201 (их 2, с каждой стороны платы) , нет напряжений на дросселях 3.3 В ,5 В. Все ножки контроллера по 0 В , нет соответственно En VCC , некоторые замеры есть на фото, указано стрелками. Могу еще замеры произвести , при необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P24T цепь питания
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:27
До NCP81201 рано, сначала надо определить кто формирует 3.3В дежурного напряжения и проверить поступает ли питание на шим.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:03
нашел КЗ , район дросселя зарядки аккумулятора , + ключа 0.00 В падение напряжения, под подозрение попали 2 конденсатора возле разъема, буду их выпаивать и смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:01
Полевик замкнут оказался HS8K11, имеет в одном корпусе сразу два полевых транзистора N-канал, после выпайки кз по + исчезло, что еще с собой мог утянуть данный полевик ? В прошлом сообщении , он есть на фото, стоит рядом с дросселем разъема BATT.
Подскажите, может ли элемент который (плохо видно, промаркирован как 8B , даташит нашел -это стабилитрон на 3.6 В) стоять по этой линии 19 В(смотрите рисунок с таблицей). Выпаял я этот элемент, вывод 1-3 не прозваниваются не в какую сторону , 1-2 аналогично , только 3-2 в одну сторону прозванивается , падение напряжения 1.564 В. Мое предположение , если это стабилитрон , то он в обрыве!???
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:02
Схемы нет, поэтому ориентироваться придётся только на основе измерений и фото платы в нормальном разрешении.
Сдвоенный полевик пробивается (обычно верхний ключ) при образовании коротыша в цепи нагрузки, соответственно от контактной площадки s1d2 запитывается нагрузка, её сопротивление проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:35
Уже в той стороне все гуд! Сопротивление большое , я вернулся в начало , когда 19 в на плату зашли, у меня напруг нету никаких на шим, на мультике ,на биосе. Так что , вот нашёл стабилитрон 8B в обрыве , перед ним стоит полевик К38 затвор 3В , сток и исток по 19 В , то есть он вроде как работает, кз нет по ногам. И эти 19 вольт попадают на стабилитрон 8B , стабилизированное напряжение 3.6В , ножка 1 ,связана с шим контроллером ncp81201
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:39
Пока что откладывают ремонт, запчасти буду заказывать с Китая , нашёл аналоги для hs8k11- 4901NF по параметрам подходят . Стабилитрон 8B - MMBZ5227B на 3.6В. Нашел типовую схему включения шим контроллеров аналогичных, эти 3.6 В поступают на 27-28 ножки микросхемы ncp81201, это CS1+ и сигнал EN1 (см. рисунок). По "хорошему", я думаю, после замены стабилитрона, ремонт будет закончен, так как прозванивал обвязку , эти 3.6 вольт запитку дают и рядом стоящим полевикам на затвор, то есть открывают.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:30
Согласен. На всякий случай проверить бы ещё сам шим, но это уже после замены элементов получится сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P24T цепь питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 20:58
Ноут заработал , все суждения выше были неверны , причина оказалась банальной , я купил ноут под восстановление , меня продавец обманул, сказал ноут не был в ремонте . Как оказалось был. Они нечего не сделали , кроме как, выпаяли чарджер и два входных мосфета , я без схемы не мог их найти , они располагались на противоположной стороне , вернее были только посадочные места под них. Я впаял новые эти три элемента (2 мосфета 19в, чарджер bq) . теперь буду восстанавливать акуум , так как у него сгорел предохранитель 10ah2 36 в 10 А
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук Dell P24T (rocket mb 1sp 15239-1) Пропала подсветка матрицы
в форуме Dell
avtomdmn
1034
19 ноя 2020, 21:54
avtomdmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания
Railfox
20 дек 2018, 20:52
Neytiri_101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 03:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VN7-791G (Wistron Poseidon 840M MB) Греется цепь питания проца
Itachi89nn
02 окт 2020, 20:02
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (60NB04X0-MB1700 X553MA) Проблема с цепью питания. Цепь 1.0VSUS просаживает AC_BAT_SYS до 1го воль
vigor-fm
1492
18 фев 2021, 22:25
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
