Текущее время: 16 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: NP-R540-JA09RU (BREMEN-C REV:1.1) помогите найти debug концы (lpc)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:40
Доброго дня!
Плата поднимает все напруги, потребление останавливается на 1.1А, изо не показывает никак. Проц, мульт менял - без изменений, абсолютно также! Не хочу заморачиваться с перепайкой хаба а хотел бы посмотреть что lpc мне покажет. Может кто напишет как на этой платформе подключить POST карту?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JA09RU (BREMEN-C REV:1.1) помогите найти debug концы (lpc)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:46
так же как на любой плате самсунг этого поколения - бременах, суджоу и т.д. на че схему найдете на самсунг - там и смотрите.
1. +3.3В
2.
3. PLT3_RST#
4. CLK3_DBGLPC
5. LPC3_LFRAME#
6. LPC3_LAD(3)
7. LPC3_LAD(2)
8. LPC3_LAD(1)
9. LPC3_LAD(0)
10. GND
Последний раз редактировалось Sandman83 12 апр 2019, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
нуее, с этого и нужно было начинать. столько работы до того как не влом было делать ?
1. +3.3В
2.
3. PLT3_RST#
4. LPC3_LAD(1)
5. LPC3_LAD(0)
6. CLK3_DBGLPC
7. LPC3_LFRAME#
8. LPC3_LAD(3)
9. LPC3_LAD(2)
10. GND
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:50
я тоже скопировал из схемы бремен-д, потом уже заметил что он в куче перемешал все ))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:13
Ребята, какие сигналы подключать я в курсе, я просто хотел узнать где физически они находятся. Понятно что могу напрямую к мульту - выводы на нем можно найти в схеме от другой платы но я думаю может кто знает где физически находится дебаг разьем (часто разьем там не распаян), его обозначение на плате - как обычно бывает на платах тех годов
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:16
около разъема подключения HDD колодка 10-контактная. обычно распаяна прям колодка, иногда бывает что просто контакты на плате. и рядом иногда шелкографией нанесено 80H. можете сфоткать нижнюю часть платы, тыкнем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:26
разъем помечен на фото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (JA09RU) замена оперативной памяти
в форуме Samsung
Serge64
06 ноя 2017, 14:48
Serge64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка LPC Debug
в форуме Foxconn
mojon
11 окт 2018, 20:55
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo CIH61M v1.1. Распиновка LPC debug
в форуме Lenovo
xpl01t
18 авг 2018, 20:34
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LPC DEBUG Raspberry Pi
tankado
10 мар 2020, 08:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка LPC-DEBUG на плате KBY3-LT v1.0
в форуме Lenovo
Felix-irk
30 окт 2021, 09:32
