Текущее время: 29 мар 2024, 13:44
maska
Заголовок сообщения: SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic Добавлено: 13 апр 2019, 14:41 |
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
Проблема: Отсутствует звук в динамиках и через аудиовыход 3,5мм, микрофон также неактивный. Индикация звука присутствует в параметрах громкости (зеленый полоски бегают в такт сигнала). Динамики исправные. Менял драйверы, устанавливал разные операционные системы Linux Mint, win 7 и 8.1 ситуация не меняется. Для решения вопроса поменял кодек ALC275s на коммуникационной плате IFX-576, результат не изменился (звука нет и микрофон не работает). Однако звук передается через наушники или динамики при блютуз сопряжении. Добрые люди предоставили исправную плату IFX-576 1-884632-12 после установки которой ситуация не изменилась. На плате IFX-576 1-884632-12 имеются выходы: HDMI, LAN, USB, audio out 3.5. Вывод - отпало сомнения о неисправности коммуникационной платы IFX-576. Т.к. подлезть с замерами при включённом аппарате очень проблематично прошу совет по ремонту. Хорошо было бы увидеть схему. Платформа MBX-236 1-884-667-13. Готов смирится со звуком, через Блютуз, но как то не комильфо и хотелось бы разобраться. Схемы MBX-236 так же нигде не встречал (похожие есть на Vlab.su).
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic Добавлено: 05 май 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
Может не в тему, но - в диспетчере задач кодек отображается верно? Драйвера подымаются без ошибок? У меня было несколько таких случаев, когда проблема была с переключалкой ("детектор" подключения коннектора) в гнезде, но Вы говорите, заменили плату на заведомо рабочую. Увы, не видел Вашу материнку "во весь рост", но так-же была беда на одной маме - после кодека звуковые линии попадали на отдельную микросхему-усилитель - вот, бывало она выгорала, если в гнездо совали чего не попадя... А вообще - 100 раз сталкивался с подобной проблемой, которая решалась именно софтово - банально драйвера вроде как и подходят, а звука нет, пока не перебирал с десяток пакетов разных версий (старых и новых), а там уже и на нормальную рабочую версию попадал. После выхода новой версии дров у разработчика - тоже бывало звук пропадал, - приходилось откатывать дрова и запрещать обновления.
