Текущее время: 24 апр 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 00:13
Всем доброго времени суток! Прошу вашей помощи.
При нажатии на кнопку включения светится светодиод, несколько секунд вращается кулер и останавливается, светодиод также светится, HDD не запускается. Дежурные напряжения есть. В дежурке греется ШИМ SY8206 и процессор. Процессор перестаёт греться после снятия дросселя по линии 1в. После замены процессора новый также греется в дежурке.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 01:44
Я ничего не понял... что значит греется в дежурке?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:31
При подключении питания к ноутбуку греется шим и процессор.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:35
)) а что с прошив?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:26
Что на USB по сопротивлениям?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:31
Хороший сервис рядом есть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 13:41
Сопротивление - 2,5 МОм
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:10
Странно у вас все, шим может греться как вы пишете в дежурке если ток большой по LDO +3В, а это или сам шим или мультиконтроллер или процессор
Никакой связи с дросселем на +1v быть не должно, там и напряжения быть не должно, пока вы не нажали на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:35
Возможно я не корректно написал.
При подключении питания к ноутбуку, греется SY8206 и CPU. Кнопку включения не нажимаю. После снятия дросселя PL603 ШИМ и CPU не греются. Напряжение в цепи +1.0v до снятия 0.996, после снятия 1.0v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
3311
18 мар 2018, 17:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B101P REV: 1A) Замена процессора
tangen
25 июн 2019, 14:09
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (ZIWB0/b1/E0 la-b101p rev:1.a) bios
Elektronik388
30 июл 2017, 11:06
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Нужны позиционные номера деталей
Drjusha
04 мар 2016, 22:32
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
SmartIron
14 май 2016, 20:25
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, KNOPIK_kzn, RD_LDL, Serg654 и гости: 29
