Текущее время: 25 апр 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:46
привет всем. принесли ноутбук DA0ZRPMB6C0 REV:C нет сигнала на матрицу но на внешний монитор есть. напишите у кого была такая проблема как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Aser v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:24
Проблема такая была, если без опыта лучше отдать профессионалу.
Очевидно у вас стоит видеочип 216-0833002
1) Необходимо вскрыть осмотреть все ли элементы есть на плате (бывают после сторонних сервисов приходят с попытками отключить видеочип со снятой катушкой L35 !!!!!) Если не было этой катушке то до вас пытались отключить чип.
2) прошить микросхему bios проверенным дампом с чистым ME-регионом
3) Скачать схему вашей платформы .проверить чтение edid и питание матрицы подается ли или нет?
4) Проверить шлейф на обрыв.
я думаю в вашем случае не все так печально, нужно разбирать осамтривать-измерять. На чип дуть не нужно!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:30
Матрица у вас LVDS с мостом или eDP? Если первое, то убедитесь, что мост работает, вроде это ANX3111 (даташит прилагаю) и читается ли едид?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5 551 ( DA0ZRPMB6C0 REV:C ) нет сигнала матрицу но на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 23:35
проверить дроссель l35 если его нет установить https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3&start=30
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 07:20
Огромное спасибо. Был такой же дефект. Помогло, была трещина в припои.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 09:48
смело прогрей видуху у мя 2 таких было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу
konstantin61
11 июн 2018, 17:07
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается
killerhahol
5031
13 окт 2014, 09:30
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 ( DA0ZRPMB6C0 REV: C) Нет картинки
buz.007
18 мар 2016, 10:49
buz.007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0 rev C) Нет инита
makson1980
02 дек 2016, 19:15
makson1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551 (DA0ZRPMB6C0) помогите опознать элекент
tnl1
29 апр 2014, 18:25
resUser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, KulibinSam и гости: 18
