Текущее время: 29 мар 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: CASPER NIRBVANA NB15.6
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 01:22
Доброго времени суток форумчане.
принесли Ноутбук CASPER NIRBVANA NB15.6 с платформой MT50IN1 v.02 с проблемой выключается.
после старта через 17 сек. вырубается, проверил ан кз, КЗ нет, питание по линии +VCC_CoRE почему то слишком занижено 0,48v.
поменял шим ISL95836 на заведомо рабочий, картина не изменилась. прошил биос, ситуация осталась такой же.
почему то (не могу найти и понять) отсутствует повергуд ? (19 пин)
привожу напруги на шике при старте...
1-ISUMPG=1.08v
2-ISEN1G=2.7v (НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН)
3-ISEN2G=4.97v
4-NTCG=5.4v
5-SCLIK=1.08v
6-ALERT#=1.08v
7-SDA=1.8v
8-VR_HOT#=4.04v
9-VR_ON=3.27v
10-NTC=0.48v
11-ISEN3/FB2=0.48v
12-ISEN2=0.48v
13-ISEN1=0.48v
14-ISUMP=0.48v
15-ISUMN=0.48v
16-RTN=0v
17-FB=4.8v
18-COMP=3.4v
19-PGOOD=0v
20-BOOT1=4.6v
21-UGATE1=4.8v
22-PHASE1=4.8v
23-LGATE1=0v
24-PWM3=4.9v
25-VDD=4.9v
26-VCCP=4.9v
27-LGATE2=0v
28-PHASE2=0.48v
29-UGATE2=0.5v
30-BOOT2=0.95v
31-BOOT1G=4.6v
32-UGATE1G=0v
33-HPASE1G=0v
34-LGATE1G=0v
35-PWM2G-2.3v (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)
36-PGOODG=(0v ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ/ 4v ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ)
37-COMPG=3.4v
38-FBG=2.3v
39-RTNG=0v
40-ISUMNG=1v
замеры питания на дросселях...PL5=0.48v , PL6=0.48v, PL7=0v
замеры питания на биосе... CS#=3v, SO=1.4v-0.7v, WP#3.3v, SI=0.28v, SCK=1.7v, HOLD#=3.3v, VCC=3.3v
выкладываю схему на мать
https://yadi.sk/i/UO5nCTfDGxP3Fw
 Заголовок сообщения: Re: CASPER NIRBVANA NB15.6
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:54
кто знает, подскажите в какую сторону копать.?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:25
Проверить осциллогафом импульсы, подкинуть заведомо исправный проц.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 21:23
Я новичок в ремонте, чуточку соображаю, но мало опыта. Вобщем , что нарыл... так как на 19 ножке отсутствовал PGOOOD проследил ее путь, приходит данный сигнал с микросхемы на микросхему U17 на нее поступает 3.3в 5й пин. сигнал PM_APWROK присутствует 3,3в. а вот сигналы на 1м пине DELAY_VR_PWRGOOD и SYS_PWROK отсутствуют, а SYS_PWROK приходит с PCH. это меня насторожило, и я связался с клиентом, тот мне поведал о том, что ребенок воткнул отвертку к порт USB3...и после чего комп погас. Мое заключение, полетел ХАБ. надо менять.
* Вопрос: правильно ли я определил неисправность? жду ваших советов и критики (пригодится для саморазвития).
Менять хаб клиент не согласился. комп вернул без ремонта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
уже делал в самом начале диагностики, еще до снятия матери из корпуса) подкидывал процы (рабочие) думал может ядро графики накрылось или вес сам проц. но проц оказался рабочем на другом ноуте заработал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:35
Скорее, предположил. Замеры линий USB в режиме диодной прозвонки смогут однозначно показать, убило ли USB.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 17:25
https://dosya.co/tniqhl6gfe37/MT50IN1V0 ... D.bin.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 20:13
Аналогичное поведение. Причиной был мертвый HM76. Замена хаба, прошивка чистого региона и отключение ГПУ вылечлили аппарат.
P.S. Хаб помер из-за скола ГПУ, по дате USB все было ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Casper Nirvana CKU1000-4K05V-S (HM76) Нет изображения
в форуме DNS
eldorado
11
3657
06 май 2014, 15:14
piank0ff91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8570p (casper-uma_cr_hpb) Нужен Bios
Voffka212
14
5446
16 дек 2017, 17:24
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Casper MB55II1 (MB45II4.V.01) Опознать детали
в форуме Clevo
Bezil
3031
06 мар 2015, 16:09
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns or Casper CLE (INTEL) bios + ec needed m300b_main_pcb
в форуме DNS
kerim92
23 авг 2016, 16:37
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CASPER (A15HC) нет реаксия старт
в форуме DNS
Kinetic_servis
3403
20 фев 2017, 16:36
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, jumangi, sukharev-serg и гости: 7
